    БП от принтера samung помогите включить
    Чт, 08.06.2017, 17:39 | Сообщение # 1
    nova2000
      Постов: 4   ОК
    Здравствуйте, по интернете шерстил и не нашел как включит блок питание от принтера samsung , может здесь кто подскажет как его включить и где регулировку напряжение поставить, хочу сделать его как лабораторный блок питание.
    Файлы: 9506565.jpg (386.0 Kb) · 1535082.jpg (359.3 Kb)
    Чт, 08.06.2017, 19:08 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    нагрузку повесь по пяти вольтам, сам должен включаться.
    похоже, этот блок под регулировку не очень подходит...Можно попробовать номиналы делителя R111-R112 поизменять...
    Файлы: 0442229.jpg (178.5 Kb)
    Чт, 08.06.2017, 19:46 | Сообщение # 3
    nova2000
      Постов: 4   ОК
    а может какой то транзистор нужно перемкнуть или резистор
    Чт, 08.06.2017, 19:54 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    нечего там перемыкать.. выходные напряжения с бп должны появляться при включении в сеть. Управляется только подача напряжения через симистор на CON1.
    Сб, 10.06.2017, 16:22 | Сообщение # 5
      Постов: 750   Друзья
    На выходе вашего блока питания 24в, 1,5а - поставьте на этом канале линейный стабилизатор на LM317T (или LM1084), и будет вам лабораторный блок питания (от 1,2В до 24В, 1,5а). Да и канал +5в задействовать можно тоже.
    Попытки сделать регулировки по первичке к ничему хорошему не приведут. Но для начала надо запустить блок питания, может он вообще неисправный. Нагрузка нужна по 24в, хотя бы 30% (0,5А)
    Пн, 12.06.2017, 20:03 | Сообщение # 6
    nova2000
      Постов: 4   ОК
    спасибо, нужно попробовать
    Сб, 17.06.2017, 18:48 | Сообщение # 7
    nova2000
      Постов: 4   ОК
    блок питание рабочее только непойму куда подключить нагрузку, подключал 2 вентилятора по 0.4 ампер в разем 5)+5 и 1)24v, при подключение к нему падает напряжение до 3 вольт
    Файлы: 0912016.jpg (358.5 Kb)
    Вс, 18.06.2017, 18:23 | Сообщение # 8
      Постов: 750   Друзья
    Два вентилятора по 0,4А для 5в канала это очень много, там по схеме максимальная нагрузка 0,6 или 0,8 А всего (нечетко видно). Может срабатывать защита.
    24В надо подключать на вывод 2, но по схеме стоит предохранитель 4А, а у вас на фото платы - всего 2А (т.е. максимальная нагрузка которую можно будет снять должна быть не больше 1,5А (иначе предохранитель сгорит при броске тока). И на какое напряжение вентилятор рассчитан, который вы подключаете? Тут в качестве нагрузки надо ставить резистор(ы), а не вентилятор. Резисторы R103...R107 тут как раз и стоят как нагрузочные (правда нагрузка очень малая получается при этом, может не хватать).
    Добавлено (18.06.2017, 19:23)
    Да, и вот еще что... по вашему фото - у меня есть подозрение, что плата треснула возле разъема (видно что цвет поменялся на гетинаксе) - проверьте и прозвоните все дорожки вокруг него.
