БП от принтера samung помогите включить
| Сообщение # 1
nova2000
Постов: 4
Здравствуйте, по интернете шерстил и не нашел как включит блок питание от принтера samsung , может здесь кто подскажет как его включить и где регулировку напряжение поставить, хочу сделать его как лабораторный блок питание.
| Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Цитата nova2000 (  ) не нашел как включит блок питание от принтера samsung нагрузку повесь по пяти вольтам, сам должен включаться.
Цитата nova2000 (  ) где регулировку напряжение поставить похоже, этот блок под регулировку не очень подходит...Можно попробовать номиналы делителя R111-R112 поизменять...
| Сообщение # 3
nova2000
Постов: 4
Цитата redish (  ) нагрузку повесь по пяти вольтам, сам должен включаться
а может какой то транзистор нужно перемкнуть или резистор
| Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
нечего там перемыкать.. выходные напряжения с бп должны появляться при включении в сеть. Управляется только подача напряжения через симистор на CON1.
| Сообщение # 5
Постов: 750
Цитата nova2000 (  ) и где регулировку напряжение поставить, хочу сделать его как лабораторный блок питание. На выходе вашего блока питания 24в, 1,5а - поставьте на этом канале линейный стабилизатор на LM317T (или LM1084), и будет вам лабораторный блок питания (от 1,2В до 24В, 1,5а). Да и канал +5в задействовать можно тоже. Попытки сделать регулировки по первичке к ничему хорошему не приведут. Но для начала надо запустить блок питания, может он вообще неисправный. Нагрузка нужна по 24в, хотя бы 30% (0,5А)
| Сообщение # 6
nova2000
Постов: 4
спасибо, нужно попробовать
| Сообщение # 7
nova2000
Постов: 4
блок питание рабочее только непойму куда подключить нагрузку, подключал 2 вентилятора по 0.4 ампер в разем 5)+5 и 1)24v, при подключение к нему падает напряжение до 3 вольт
| Сообщение # 8
Постов: 750
Два вентилятора по 0,4А для 5в канала это очень много, там по схеме максимальная нагрузка 0,6 или 0,8 А всего (нечетко видно). Может срабатывать защита. 24В надо подключать на вывод 2, но по схеме стоит предохранитель 4А, а у вас на фото платы - всего 2А (т.е. максимальная нагрузка которую можно будет снять должна быть не больше 1,5А (иначе предохранитель сгорит при броске тока). И на какое напряжение вентилятор рассчитан, который вы подключаете? Тут в качестве нагрузки надо ставить резистор(ы), а не вентилятор. Резисторы R103...R107 тут как раз и стоят как нагрузочные (правда нагрузка очень малая получается при этом, может не хватать).Добавлено (18.06.2017, 19:23) --------------------------------------------- Да, и вот еще что... по вашему фото - у меня есть подозрение, что плата треснула возле разъема (видно что цвет поменялся на гетинаксе) - проверьте и прозвоните все дорожки вокруг него.
