Нужен стабилизатор Uвх-50...70в, Uвых-12в.
| Сб, 03.06.2017, 15:56 | Сообщение # 1
Adinetsrock
Постов: 5
Для переделки термоэлектрических холодильников нужен стабилизатор 12в, но дело в том, что холодильники для пассажирских вагонов, где напряжение меняется от 50v до 70v. Штатные блоки не вывозят. Потребляемый ток 4,5а.
| Сб, 03.06.2017, 16:35 | Сообщение # 2
apeks
Постов: 2197
Adinetsrock, шим с мосфетом,как вариант посмотрите стабилизатор на TL494
| Сб, 03.06.2017, 16:39 | Сообщение # 3
Adinetsrock
Постов: 5
Что шим и мосфет - это понятно, нужна конкретная схема.
| Сб, 03.06.2017, 16:57 | Сообщение # 4
apeks
Постов: 2197
| Сб, 03.06.2017, 16:58 | Сообщение # 5
Adinetsrock
Постов: 5
Чёт я сообразить не могу как поднять входное напряжение до 70 вольт...
| Сб, 03.06.2017, 17:06 | Сообщение # 6
apeks
Постов: 2197
Цитата Adinetsrock ( ) Чёт я сообразить не могу как поднять входное напряжение до 70 вольт ?
Цитата Adinetsrock ( ) но дело в том, что холодильники для пассажирских вагонов, где напряжение меняется от 50v до 70v
Добавлено (03.06.2017, 18:06) --------------------------------------------- есть вариант проще,на 555 и мосфете типа"регулятор оборотов печки авто",дросель и LC фильтр на выходе обязателен мосфет выбирается для обоих вариантов с рабочим напряжением не менее 100вольт и по току чем больше тем лучше (в запас)
| Сб, 03.06.2017, 17:08 | Сообщение # 7
Adinetsrock
Постов: 5
Вход 50...70 вольт, выход 12 вольт, нагрузка 4,5а.
| Сб, 03.06.2017, 17:10 | Сообщение # 8
djsanya123
Постов: 1072
Adinetsrock, пуш-пул на 494 со стабилизацией собирай. Береш любую схему автопреобразователя, добавляеш туды вместо резистора по питанию шим стабилизатор параметрический на транзисторе, ключи ставиш на вольт 200, трансформатор пересчитываеш на свои напряжения. ОС по стабилизации напряжения на выходе обязательна иначе хана термопреобразователям в холодильнике.
| Сб, 03.06.2017, 17:11 | Сообщение # 9
apeks
Постов: 2197
Adinetsrock, Цитата Adinetsrock ( ) Вход 50...70 вольт, выход 12 вольт, нагрузка 4,5а. и? вопрос понять не могу куда поднимать напряжение до 70вольт если у вас на входе и так 50-70вольт и главное зачем,тут больше нужно снизить и то изза того чтоб запитать саму микру шим без удаления из нее волшебного дыма
| Сб, 03.06.2017, 17:16 | Сообщение # 10
Adinetsrock
Постов: 5
А схема, которую вы дали разве поедет на таком напряжении?
