    Нужен стабилизатор Uвх-50...70в, Uвых-12в.
    Сб, 03.06.2017, 15:56 | Сообщение # 1
    Adinetsrock
      Постов: 5   ОК
    Для переделки термоэлектрических холодильников нужен стабилизатор 12в, но дело в том, что холодильники для пассажирских вагонов, где напряжение меняется от 50v до 70v. Штатные блоки не вывозят. Потребляемый ток 4,5а.
    Сб, 03.06.2017, 16:35 | Сообщение # 2
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Adinetsrock, шим с мосфетом,как вариант посмотрите стабилизатор на TL494
    Сб, 03.06.2017, 16:39 | Сообщение # 3
    Adinetsrock
      Постов: 5   ОК
    Что шим и мосфет - это понятно, нужна конкретная схема.
    Сб, 03.06.2017, 16:57 | Сообщение # 4
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    http://www.sapienz.ru/160-dos....ra.html
    Добавлено (03.06.2017, 17:57)
    http://elektrocar.narod.ru/electron/shim5.html
    Сб, 03.06.2017, 16:58 | Сообщение # 5
    Adinetsrock
      Постов: 5   ОК
    Чёт я сообразить не могу как поднять входное напряжение до 70 вольт...
    Сб, 03.06.2017, 17:06 | Сообщение # 6
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Добавлено (03.06.2017, 18:06)
    есть вариант проще,на 555 и мосфете типа"регулятор оборотов печки авто",дросель и LC фильтр на выходе обязателен
    мосфет выбирается для обоих вариантов с рабочим напряжением не менее 100вольт и по току чем больше тем лучше (в запас)
    Сб, 03.06.2017, 17:08 | Сообщение # 7
    Adinetsrock
      Постов: 5   ОК
    Вход 50...70 вольт, выход 12 вольт, нагрузка 4,5а.
    Сб, 03.06.2017, 17:10 | Сообщение # 8
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    Adinetsrock, пуш-пул на 494 со стабилизацией собирай. Береш любую схему автопреобразователя, добавляеш туды вместо резистора по питанию шим стабилизатор параметрический на транзисторе, ключи ставиш на вольт 200, трансформатор пересчитываеш на свои напряжения. ОС по стабилизации напряжения на выходе обязательна иначе хана термопреобразователям в холодильнике.
    Сб, 03.06.2017, 17:11 | Сообщение # 9
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Adinetsrock,
    и?
    вопрос понять не могу куда поднимать напряжение до 70вольт если у вас на входе и так 50-70вольт и главное зачем,тут больше нужно снизить и то изза того чтоб запитать саму микру шим без удаления из нее волшебного дыма
    Сб, 03.06.2017, 17:16 | Сообщение # 10
    Adinetsrock
      Постов: 5   ОК
    А схема, которую вы дали разве поедет на таком напряжении?
