  • Страница 1 из 3
Линейный регулятор напряжения на TL431
freebits
  Постов: 179   ОК
Добрый день!
В устройстве есть линейный регулятор напряжения на TL431 и двух транзисторах. На вход приходит 12V, на выход не знаю сколько, но не меньше 5V должно быть. В этом регуляторе сгорел левый транзистор. Вместо родного BC847C впаял BC847A, который отличается лишь коэффициентом передачи тока базы в меньшую сторону. Однако теперь на выходе присутствует напряжение 3.2V, которого не достаточно для запуска микросхем, которые питаются от этого регулятора. Сопротивления резисторов ответствуют номиналам. На стабилитроне 2.5V как и должно быть при таком подключении. Может ли причиной быть низкий коэффициент передачи тока у замененного транзистора?
(напряжения замерены относительно земли)
Файлы: 9705906.png (28.2 Kb)
Быстрее всего при пробое транзистора пошло повышенное напряжение и выгорело то, что питалось от этого напряжения. Так вроде схема сейчас работает адекватно.
Letalic
  Постов: 393   Друзья
НЕТ (если он живчик) , возможно 'поджарился' второй транзистор, его замена прояснит картину в целом.
freebits
  Постов: 179   ОК
Да, совершенно верно, несколько микросхем, но я их поменял. В питаемой цепи КЗ уже нет.
Возможно действительно и правый тоже неисправен, но звонился он вроде как исправный. Попробую его тоже поменять
Добавлено (04.06.2017, 15:00)
Перепаял транзистор - ничего не поменялось. Видимо все-таки там и должно быть 3.2V на выходе, т.к. ничего неисправно найти не могу. От этого регулятора питаются два драйвера IR2104, минимальное напряжение питания которых по даташиту 3V, одна микросхема логики 4XOR - CD4030b, у которой почти нет ограничений по минимальному напряжению питания, и два таймера LM555 - по даташиту питание должно быть минимум 4.5V. Но на родных таймерах, которые сгорели маркировка 555I - не совсем такая, как на новых LM555, но это тот же таймер LM555 по распиновке. Возможно у родные это немного другие таймеры, у которых как раз напряжение питания и было 3 вольта.
Кстати да - если брать например ICM7555IBA или TLC555, то у них мин. напряжение питания - 2V. А у LMC555CM - вовсе 1.5V. Вполне вероятно что там и стояла подобная микросхема и тогда все будет и от 3.2V работать
apeks
  Постов: 2197   Друзья
freebits,
скорей всего так и есть если принять во внимание падение на переходе правого транзистора 0.6вольт плюс стабилизация 431 2.5 вольт
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Засмущал меня конденсатор на входе на 63В. Многовато для 12В входного. И ТЛ-ка от 12В через резистор 12кОм запитана. Ток меньше минимального по даташиту 1мА. Потом выходной делитель почти 1 к 4-м. Обратная связь должна заработать только при напряжении на выходе стабилизатора (2,5+0,6)*3,7= 11,47В. Это источник питания 12В smile . А на входе должно быть выше 15В. Засунул это в симулятор:
Все так и есть.
Файлы: 3041789.jpg (33.2 Kb)
freebits
  Постов: 179   ОК
Вполне возможно, т.к. не ясно сколько на самом деле должно приходить. Попробую подать с ЛБП на вход 15 вольт и поглядеть что изменится.
Можно подробнее про симулятор smile где можно себе такой же раздобыть?)))))
apeks
  Постов: 2197   Друзья
freebits,
Цитата freebits ()
Можно подробнее про симулятор где можно себе такой же раздобыть?
мультисим- аналоговые схемы позволяет обрабатывать
как по мне больше протеус нравится,симулирует как аналоговые так и микроконтролерные схемы
раздобыть в гугле много ссылок,кое что сдесь в разделе прог есть
Cимулятор Мультисим.
Тоже сложил данную схему, результат аналогичный.
msmmmm, Как ты сохраняешь проект. У меня не хочет никак. Выбивает то, что видно на картинке.
Файлы: 6067206.jpg (390.6 Kb)
freebits
  Постов: 179   ОК
Спасибо. Качну себе тоже))
  • Страница 1 из 3
