Сгорает транзистор Irfz44n
| Пт, 24.03.2017, 04:42 | Сообщение # 1
alexandertavda
Постов: 5
Напряжение входа 20в! При подключении лампочки 40ватт вылетает полевой транзистор IRFZ44N! может кто объяснит конкретную причину!!? уже 2 штуки сжег! Емкости конденсаторов входа и выхода еще по 5000мкф! в некоторых схемах номиналы отличаются и советуют ставить диод при индуктивной нагрузке на выход схемы.Не судите строго
| Пт, 24.03.2017, 06:12 | Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
alexandertavda, Привет,Возникают встречные вопросы.На какое напряжение рассчитана лампочка? Какое напряжение подается на транзистор - переменное или постоянное? Соответствует ли сопротивление R1 номиналу по схеме?
| Пт, 24.03.2017, 07:14 | Сообщение # 3
krupgena
Постов: 181
Вы подаёте на затвор максимально предельный потенциал в 20 вольт для данного транзистора . Выбросы коммутации питания могут поднимать этот порог выше ограничения . Поэтому я бы подстраховал затвор стабилитроном вольт на 18 как пример .
| Пт, 24.03.2017, 08:40 | Сообщение # 4
alexandertavda
Постов: 5
Лампа накаливания 12 вольтовая 4ампера! Выпрямленное диодным мостом напряжение ! Да и потенциал относительно истока вроде как не очень то и велик!
| Пт, 24.03.2017, 08:53 | Сообщение # 5
Fazotron
Постов: 849
alexandertavda, надо смотреть правильность монтажа и для надежности сделать дополнение в схеме ,как советует krupgena.
| Пт, 24.03.2017, 14:01 | Сообщение # 6
apeks
Постов: 2197
делал по такой схеме стаб,полностью отрицательного мнения пришлось ставить медный радиатор с кулером от компа и один хрен выгорело до "жопы" (правда уже не у меня) при дальнейшем изучении управы мосфетом пришел к выводу что управа должна быть ШИМ и мосфет для такой схемотехники Р-канальный
| Пт, 24.03.2017, 14:11 | Сообщение # 7
alexandertavda
Постов: 5
Цитата apeks ( ) делал по такой схеме стаб,полностью отрицательного мнения пришлось ставить медный радиатор с кулером от компа и один хрен выгорело до "жопы" (правда уже не у меня) при дальнейшем изучении управы мосфетом пришел к выводу что управа должна быть ШИМ и мосфет для такой схемотехники Р-канальный ,Дак суть то в том что транзистор ледяной! его прошибает мгновенно! Попробую. снизить кондеры, поставить стабилитрон и встречный диод на выход! далее отпишуу результат!
| Пт, 24.03.2017, 14:21 | Сообщение # 8
apeks
Постов: 2197
alexandertavda, чисто мое видинее на месте мосфета в данной схеме биполярный транзистор,если для мосфета собирать лучше стаб с применением тл494 но там гемор с выходным фильтром посмотрите аналогичный вопрос с этой схемой http://radioskot.ru/forum/3-11923-1 DarkRus66 дал неплохие альтернативные схемы
| Пт, 24.03.2017, 15:52 | Сообщение # 9
alexandertavda
Постов: 5
Схема со стабилитроом результатов не дала сжег 3 транзистор! Как на счет вот этой схемы кто нибудь реализовывал ее?!Какую нагрузку держит?!
| Пт, 24.03.2017, 16:13 | Сообщение # 10
apeks
Постов: 2197
alexandertavda, Цитата alexandertavda ( ) Какую нагрузку держит?! фактически должна держать на сколько транзистор расчитан
