Цитата apeks (
делал по такой схеме стаб,полностью отрицательного мнения
пришлось ставить медный радиатор с кулером от компа и один хрен выгорело до "жопы" (правда уже не у меня) при дальнейшем изучении управы мосфетом пришел к выводу что управа должна быть ШИМ и мосфет для такой схемотехники Р-канальный
,Дак суть то в том что транзистор ледяной! его прошибает мгновенно!
Попробую. снизить кондеры, поставить стабилитрон и встречный диод на выход! далее отпишуу результат!
