    Блок питания AT 200W !!!
    Ср, 08.03.2017, 15:13 | Сообщение # 1
    Vintelsson
      Постов: 26   ОК
    Ребята,кто чем может посоветовать,что можно сделать с AT 200W!Имеется два таких старичка,первый запускается и вырубается через 0.5 сек!Промерял напряжения при запуске +10.8(12)В.+5.1(5).Стоит микруха,короче гляньте,че да как!
    Файлы: 9978451.jpg (48.7 Kb) · 8726448.jpg (62.6 Kb) · 1024310.jpg (67.1 Kb) · 4628644.jpg (60.8 Kb) · 4339032.jpg (59.6 Kb)
    Ср, 08.03.2017, 15:57 | Сообщение # 2
    Vintelsson
      Постов: 26   ОК
    Еще парочка фото.
    Файлы: 8658915.jpg (86.3 Kb) · 0598445.jpg (63.1 Kb)
    Вс, 12.03.2017, 18:22 | Сообщение # 3
    Vintelsson
      Постов: 26   ОК
    Оказалось банальное-без нагрузки нераротает! БП оставил все как есть!AT 200W!У него даже переменный резистор заводской!Вынес его на экранированном проводе в качестве регулятора напряжения выдает на заряд автоаккумуляторов до 15 ампер ,подогнал подстроечным максималку 14.4в так как выше едет разрушение пластин батареи!
    Файлы: 4472483.jpg (60.0 Kb) · 1633796.jpg (63.1 Kb)
    Вс, 12.03.2017, 18:32 | Сообщение # 4
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Vintelsson,
    сделайте регулятор тока,транзисторы с хорошей нагрузкой прогорают в метале спинок что к радиатору крепятся
    Вс, 12.03.2017, 20:42 | Сообщение # 5
      Постов: 750   Друзья
    Заявленый ток согласно заводской этикетке по +12В всего 7А, каким образом вы выжали 15? Надо менять двойной диод Шоттки (который за 12В отвечает) на более мощный...
    Пн, 13.03.2017, 09:48 | Сообщение # 6
    Vintelsson
      Постов: 26   ОК
    Переставил термосопротивление на радиатор,разгон вентилятора начинается после 10-12 А нагрузки,в защиту уходит при 17А после 10-15 сек,стабильно держит 15А,(по ваттметру около 200W),если выше по ватам уходит в защиту(кратковременно нагружал до 280W)сам блок довольно тяжелый,что говорит о его запасе мощности.Транзистор раскачивающий один,он как раз при испытаниях был летний,больше шотка грелась!Вопрос такой шотка 5 вольтовая подойдет на 12в?И можно подключить паралельно шотки по 12 вольтам?
    Файлы: 2359115.jpg (36.2 Kb) · 9000043.jpg (49.6 Kb) · 5902923.jpg (53.7 Kb)
    Пн, 13.03.2017, 20:29 | Сообщение # 7
    Нет, может вылететь от перенапряжения.
    Пн, 13.03.2017, 20:34 | Сообщение # 8
    Vintelsson
      Постов: 26   ОК
    Сергей-78 А одинаковые 12 в шотки в паралель брать можно?Видел чудак делал(но он паралелил видать 12 и 5 вольтовую так как одна большего размера!
    Пн, 13.03.2017, 21:01 | Сообщение # 9
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Vintelsson,
    запаралелить можно но это даст возможность прокачивать больший ток,для прокачки большего напряжения соединяют последовательно но увеличится общее сопротивление и как следствие больший нагрев,просто поищите Шотки на большее напряжение и ток
    Вт, 14.03.2017, 12:09 | Сообщение # 10
    Vintelsson
      Постов: 26   ОК
    apeks Спасибо!За ясный ответ!
