Блок питания AT 200W !!!
| Сообщение # 1
Vintelsson
Постов: 26
Ребята,кто чем может посоветовать,что можно сделать с AT 200W!Имеется два таких старичка,первый запускается и вырубается через 0.5 сек!Промерял напряжения при запуске +10.8(12)В.+5.1(5).Стоит микруха,короче гляньте,че да как!
| Сообщение # 2
Vintelsson
Постов: 26
Еще парочка фото.
| Сообщение # 3
Vintelsson
Постов: 26
Оказалось банальное-без нагрузки нераротает! БП оставил все как есть!AT 200W!У него даже переменный резистор заводской!Вынес его на экранированном проводе в качестве регулятора напряжения выдает на заряд автоаккумуляторов до 15 ампер ,подогнал подстроечным максималку 14.4в так как выше едет разрушение пластин батареи!
| Сообщение # 4
apeks
Постов: 2197
Vintelsson, Цитата Vintelsson (  ) выдает на заряд автоаккумуляторов до 15 ампер сделайте регулятор тока,транзисторы с хорошей нагрузкой прогорают в метале спинок что к радиатору крепятся
| Сообщение # 5
Постов: 750
Заявленый ток согласно заводской этикетке по +12В всего 7А, каким образом вы выжали 15? Надо менять двойной диод Шоттки (который за 12В отвечает) на более мощный...
| Сообщение # 6
Vintelsson
Постов: 26
Переставил термосопротивление на радиатор,разгон вентилятора начинается после 10-12 А нагрузки,в защиту уходит при 17А после 10-15 сек,стабильно держит 15А,(по ваттметру около 200W),если выше по ватам уходит в защиту(кратковременно нагружал до 280W)сам блок довольно тяжелый,что говорит о его запасе мощности.Транзистор раскачивающий один,он как раз при испытаниях был летний,больше шотка грелась!Вопрос такой шотка 5 вольтовая подойдет на 12в?И можно подключить паралельно шотки по 12 вольтам?
| Сообщение # 7
Цитата Vintelsson (  ) шотка 5 вольтовая подойдет на 12в Нет, может вылететь от перенапряжения.
| Сообщение # 8
Vintelsson
Постов: 26
Сергей-78 А одинаковые 12 в шотки в паралель брать можно?Видел чудак делал(но он паралелил видать 12 и 5 вольтовую так как одна большего размера!
| Сообщение # 9
apeks
Постов: 2197
Vintelsson, Цитата Vintelsson (  ) А одинаковые 12 в шотки в паралель брать можно? запаралелить можно но это даст возможность прокачивать больший ток,для прокачки большего напряжения соединяют последовательно но увеличится общее сопротивление и как следствие больший нагрев,просто поищите Шотки на большее напряжение и ток
| Сообщение # 10
Vintelsson
Постов: 26
apeks Спасибо!За ясный ответ!
