    Стабилизатор тока на шим 555
    Ср, 01.03.2017, 20:51 | Сообщение # 1
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    если использовать даную схему для регулирования тока зарядки акб можно в ней сделать ограничение по напряжению. чтобы електролит в аккумуляторе не закипал. гдето видел чтото подобное с использованием 6 вывода микросхемы. за любую помощь заранее благодарен.
    Файлы: 7614691.jpg (116.9 Kb)
    Ср, 01.03.2017, 22:23 | Сообщение # 2
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Посмотрите по этой ссылке.
    https://www.drive2.ru/b/3122186/
    Чт, 02.03.2017, 10:29 | Сообщение # 3
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    я так понимаю там сделан делитель напряжения и засчет переменого резистора подбирается защита по напряжению. есть ли в моей схеме возможность 6 ногу подключить к делителю напряжения
    Чт, 02.03.2017, 17:43 | Сообщение # 4
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    По 6 ноге выставляется остановка ШИМ.
    По 2 ноге запуск при снижении напряжения до заданного.
    Если переделать вашу схему на управление по 6 и 2 ногам
    то никакого ограничения не будет.
    Может кто нибудь из знатоков подскажет другой вариант.
    Чт, 02.03.2017, 21:22 | Сообщение # 5
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    а что мешает собрать на компараторе, источнике опорного напряжения (стабилитроне) и мосфета в качестве выключателя? ну и кучка резисторов)))
    Пт, 03.03.2017, 09:23 | Сообщение # 6
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    yaskoffdima, ваша схема по факту регулятор тока (открылся закрылся на определенное время что вы выставили регулятором,в момент включения выключения мосфет открывается закрывается и комутирует напряжение 0вольт - МАХвольт,промежуточных нет можете осцилографом посмотреть), сделать на ней еще и обрезку максимального напряжения не вариант,ставте перед этой схемой линейный (желательно регулируемый) стаб напряжения
    Чт, 16.03.2017, 20:57 | Сообщение # 7
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    подскажите пожалуйста почему эта схема регулирует не только ток но и напряжение. или гдето косяк в сборке
    Чт, 16.03.2017, 22:22 | Сообщение # 8
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    yaskoffdima,
    Цитата yaskoffdima ()
    но и напряжение.
    чем проверяли? если мультом то так и будет казатся
    я ж говорю посмотрите осликом выход при разных положениях регулятора можно с мультиметром для наглядности
    Пт, 17.03.2017, 17:47 | Сообщение # 9
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    В этом и проблема. Осцилографа нет.не подскажите причину того что мультиметр так врёт. А стрелочный правильно будет показывать
    Пт, 17.03.2017, 18:55 | Сообщение # 10
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    yaskoffdima,
    ну как сказать,не врет а показывает среднеквадратическое значение, по факту там максимальное напряжение но определенное время установленное регулятором
