Стабилизатор тока на шим 555
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
если использовать даную схему для регулирования тока зарядки акб можно в ней сделать ограничение по напряжению. чтобы електролит в аккумуляторе не закипал. гдето видел чтото подобное с использованием 6 вывода микросхемы. за любую помощь заранее благодарен.
Файлы: 7614691.jpg (116.9 Kb)
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Посмотрите по этой ссылке.
https://www.drive2.ru/b/3122186/
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
я так понимаю там сделан делитель напряжения и засчет переменого резистора подбирается защита по напряжению. есть ли в моей схеме возможность 6 ногу подключить к делителю напряжения
Boqun
  Постов: 210   Друзья
По 6 ноге выставляется остановка ШИМ.
По 2 ноге запуск при снижении напряжения до заданного.
Если переделать вашу схему на управление по 6 и 2 ногам
то никакого ограничения не будет.
Может кто нибудь из знатоков подскажет другой вариант.
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
а что мешает собрать на компараторе, источнике опорного напряжения (стабилитроне) и мосфета в качестве выключателя? ну и кучка резисторов)))
apeks
  Постов: 2197   Друзья
yaskoffdima, ваша схема по факту регулятор тока (открылся закрылся на определенное время что вы выставили регулятором,в момент включения выключения мосфет открывается закрывается и комутирует напряжение 0вольт - МАХвольт,промежуточных нет можете осцилографом посмотреть), сделать на ней еще и обрезку максимального напряжения не вариант,ставте перед этой схемой линейный (желательно регулируемый) стаб напряжения
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
подскажите пожалуйста почему эта схема регулирует не только ток но и напряжение. или гдето косяк в сборке
apeks
  Постов: 2197   Друзья
yaskoffdima,
Цитата yaskoffdima ()
но и напряжение.
чем проверяли? если мультом то так и будет казатся
я ж говорю посмотрите осликом выход при разных положениях регулятора можно с мультиметром для наглядности
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
В этом и проблема. Осцилографа нет.не подскажите причину того что мультиметр так врёт. А стрелочный правильно будет показывать
apeks
  Постов: 2197   Друзья
yaskoffdima,
ну как сказать,не врет а показывает среднеквадратическое значение, по факту там максимальное напряжение но определенное время установленное регулятором
