Помогите с ремонтом импульсного БП 110-220v/5;3,3v
| Вт, 21.02.2017, 13:55 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
шимка твоя( маркировка 63915?) похоже HT2263 или OB2263. Стабилитрон,если он стоял между общим и пятой ногой шимки(VDD), защитный по питанию, примерно 27-30 вольт. Если ему кранты,то вероятно микре кранты, да и может полевику тоже...Добавлено (21.02.2017, 14:55) ---------------------------------------------
Цитата neovs1976 ( ) блок питания от управляемого коммутатора модель коммутатора?
| Вт, 21.02.2017, 14:07 | Сообщение # 3
neovs1976
Постов: 4
redish, Да, маркировка 63915, "разноговка" и подключение по даташит (в приложенном файле) вроде совпадает. Да, сгоревшая деталюха стояла между общим и пятой ногой, если я их правильно определил (просто ключа на микрухе нет, есть еле заметная точка на самой плате). Н-да, возможно уже не жилец... Но всё же хотелось бы попробовать, реанимировать. А вдруг не всё потеряно? В связи с этим ещё один вопрос какой марки стабилитрон туда воткнуть? Или любой на 27 вольт? Спасибо за помощь!
Добавлено (21.02.2017, 15:07) --------------------------------------------- redish,
Цитата redish ( ) модель коммутатора? Ну, скорее не коммутатор а свитч управляемый, Planet WGSD-1022C
| Вт, 21.02.2017, 14:08 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
neovs1976, проверь полевик сначала и прозвони 5-ю ногу шимки относительно общего( на предмет пробоя)Добавлено (21.02.2017, 15:08) ---------------------------------------------
Цитата neovs1976 ( ) Или любой на 27 вольт? да любой можно
| Вт, 21.02.2017, 14:22 | Сообщение # 5
neovs1976
Постов: 4
redish, Цитата redish ( ) прозвони 5-ю ногу шимки относительно общего( на предмет пробоя) Пробоя нет, проверил.
Цитата redish ( ) проверь полевик сначала
А вот с этого момента поподробнее. Я понимаю, что полевик это полевой транзистор, но он с большим или маленьким радиатором на моей плате (густо краснею, но не совсем моя спецификация, хотя немного в этом соображаю)? И для проверки его выпаивать надо?
| Вт, 21.02.2017, 14:28 | Сообщение # 6
redish
Постов: 2405
это который на маленьком радиаторе, выпаивать желательно для проверки. Как они проверяются : полно описаний в инете.
| Вт, 21.02.2017, 14:39 | Сообщение # 7
neovs1976
Постов: 4
redish, Всё понял!
Цитата redish ( ) Как они проверяются : полно описаний в инете. Не спорю и поиском пользоваться умею, поэтому не спрашиваю. Огромнейшее спасибо! Думаю пока вопрос можно закрыть. Попробую дальше справиться сам.
| Вт, 21.02.2017, 14:41 | Сообщение # 8
redish
Постов: 2405
neovs1976, ну и все диодики на плате не забудь проверить... Удачи!
