Помогите с ремонтом импульсного БП 110-220v/5;3,3v
neovs1976
  Постов: 4   ОК
Сгорел импульсный блок питания от управляемого коммутатора (110-220v/5;3,3v). При вскрытии выяснилась необходимость замены 3-х емкостей (обведены на фото красным). И под одним из элементов обуглилась плата, котнактные площадки отслоились. Элемент на момент осмотра никаких опознавательных знаков не имел.
По виду то ли диод, то ли стабилитрон. ЗвОниться в оба направления.
Схемы в интернете не нашёл. На какой ШИМ построен тоже не нашёл. Прошу, по возможности, помочь определить сгоревший элемент и его номинал.
Сгоревшая деталюха
Файлы: 3870963.jpg (156.2 Kb) · 6722242.jpg (214.3 Kb) · 3006181.jpg (128.2 Kb) · 4187998.jpg (166.3 Kb) · 5798841.jpg (132.6 Kb) · 2601435.jpg (154.3 Kb) · 0422003.jpg (163.2 Kb) · 0430913.jpg (47.0 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
шимка твоя( маркировка 63915?) похоже HT2263 или OB2263. Стабилитрон,если он стоял между общим и пятой ногой шимки(VDD), защитный по питанию, примерно 27-30 вольт. Если ему кранты,то вероятно микре кранты, да и может полевику тоже...
Добавлено (21.02.2017, 14:55)
модель коммутатора?
Файлы: HT2263.pdf (432.4 Kb)
neovs1976
  Постов: 4   ОК
redish, Да, маркировка 63915, "разноговка" и подключение по даташит (в приложенном файле) вроде совпадает. Да, сгоревшая деталюха стояла между общим и пятой ногой, если я их правильно определил (просто ключа на микрухе нет, есть еле заметная точка на самой плате).
Н-да, возможно уже не жилец... Но всё же хотелось бы попробовать, реанимировать. А вдруг не всё потеряно? В связи с этим ещё один вопрос какой марки стабилитрон туда воткнуть? Или любой на 27 вольт?
Спасибо за помощь!
Добавлено (21.02.2017, 15:07)
redish,
Цитата redish ()
модель коммутатора?
Ну, скорее не коммутатор а свитч управляемый, Planet WGSD-1022C
redish
  Постов: 2405   Друзья
neovs1976, проверь полевик сначала и прозвони 5-ю ногу шимки относительно общего( на предмет пробоя)
Добавлено (21.02.2017, 15:08)
да любой можно
neovs1976
  Постов: 4   ОК
redish,
Пробоя нет, проверил.
А вот с этого момента поподробнее. Я понимаю, что полевик это полевой транзистор, но он с большим или маленьким радиатором на моей плате (густо краснею, но не совсем моя спецификация, хотя немного в этом соображаю)? И для проверки его выпаивать надо?
redish
  Постов: 2405   Друзья
это который на маленьком радиаторе, выпаивать желательно для проверки. Как они проверяются : полно описаний в инете.
neovs1976
  Постов: 4   ОК
redish, Всё понял!
Не спорю и поиском пользоваться умею, поэтому не спрашиваю. Огромнейшее спасибо! Думаю пока вопрос можно закрыть. Попробую дальше справиться сам.
redish
  Постов: 2405   Друзья
neovs1976, ну и все диодики на плате не забудь проверить... Удачи!
