    • Страница 1 из 5
    • 5
    Ремонт Бп fsp 600-80gln
    Вт, 21.02.2017, 11:28 | Сообщение # 1
    fusion651
      Постов: 16   ОК
    Не стартует, дежурное питание 5,1V PG нет. Предохранитель норм. Подскажите с чего начать. Прозвонить спаять смогу, в схемах не шарю.
    Файлы: 7294647.jpg (371.5 Kb) · 0147048.jpg (303.7 Kb)
    Вт, 21.02.2017, 11:37 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    fusion651, на какой микрухе дежурка(вот эта вроде)?
    Файлы: 1313424.jpg (473.5 Kb)
    Вт, 21.02.2017, 11:51 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Начни с замера напряжения на сетевом электролите(470мкФх400В)
    Файлы: 0028385.gif (171.5 Kb)
    Ср, 22.02.2017, 13:29 | Сообщение # 4
    fusion651
      Постов: 16   ОК
    Маркировка микрухи которую указали dm0265R bvh51, напряжение на кондере большом сетевом постоянка 700V переменка 315V.
    Ср, 22.02.2017, 14:07 | Сообщение # 5
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    fusion651,
    может наоборот? Постоянка 315? Замерять относительно минуса этого конденсатора. Да и переменку там вообще нечего мерять, должно быть 310-320 постоянки( если корректор не работает)...
    Ср, 22.02.2017, 14:41 | Сообщение # 6
    fusion651
      Постов: 16   ОК
    да да постоянка 305 показывает сейчас
    Ср, 22.02.2017, 14:43 | Сообщение # 7
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    fusion651, тогда проверь напряжение на 6-7-8 ноге dm0265R относительно минуса этого же конденсатора( везде мерять постоянку)
    Ср, 22.02.2017, 14:49 | Сообщение # 8
    fusion651
      Постов: 16   ОК
    Нашел тут диод шоттки один sb540h он в режиме прозвонки диодов показывает в прямом 160 в обратном 190, в режиме пищалки пищит в обе стороны. Так ведь не правильно?
    Файлы: 0064689.jpg (296.3 Kb)
    Ср, 22.02.2017, 14:52 | Сообщение # 9
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    вообще да, неправильно,но может звониться через другие элементы схемы. Выпаять надо и проверить его вне схемы.Это выпрямитель дежурки вроде?
    Ср, 22.02.2017, 15:11 | Сообщение # 10
    fusion651
      Постов: 16   ОК
    да дежурка, выпаял, нормальный он.
    • Страница 1 из 5
    • 5
