Блок питания на шим контролере 3842d не запускается
| | Сообщение # 11
yaskoffdima
Постов: 60
Поставил сегодня шим из другова магазина и о чудо блок стал подавать признаки жизни. На холостом ходу работает стабильно но прм малейшей нагрузке начинает щелкать и навыходе 0 вольт. И где-то около секунды при включении на холостом ходу щелкает
| | Сообщение # 12
apeks
Постов: 2197
yaskoffdima, проверьте все детали по вторичке, второй вариант мощней по току мосфет и резистор токосьема 0.22-0.4 ом,третий вариант сложней-подкинуть виток обмотке самопитания и обязательно поставить стабилитрон 18вольт
| | Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
еще вариант немножко поднять частоту шим вот хорошая прога позволяющая примерно оценить частоту преобразования шим
| | Сообщение # 14
yaskoffdima
Постов: 60
нашел кусочек светодиодной ленты подключил работает. нагрузка 0.2 ампера. попробую еще поэксперементировать.но всетаки думаю думаю надо ставить полевик помочнее.Добавлено (12.02.2017, 11:02) --------------------------------------------- нормально держит нагрузку до 0.7 ампера дальше проседает напряжение и уже при 2 амперах только 2 вольта а должен тянуть 5 ампер
| | Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
yaskoffdima, Цитата yaskoffdima (  ) нормально держит нагрузку до 0.7 ампера дальше проседает напряжение и уже при 2 амперах только 2 вольта а должен тянуть 5 ампер так не должно быть,на максимуме нагрузки напряжение должно упасть максимум на два вольта ниже до 22вольт далее бп должен уйти в защиту с перезапуском,проверяйте тл431 PC817, мосфет ставте минимум 10N60 резистор токосьема перепроверьте должен быть 0.22ом если все это будет "масаж деревянной ноги" значит трансформатор говно и его нужно перематывать (ускоглазые по меди сьекономили)
| | Сообщение # 16
yaskoffdima
Постов: 60
спасибо за помощь. буду ждать мосфет тот который стоял. заказал из китая. щас стоит аналаг. может причина в этом. детали остальные вроде целы.в начале марта придет поставлю отпишусь. ставить более мощный мосвет не хочу у нас он стоит в районе 250 рублей при стоимости блока 650.
| | Сообщение # 17
apeks
Постов: 2197
yaskoffdima, хорошие транзисторы сейчас дорогие я ставлю мосфеты с убитых мониторов и телевизоров,работают намного лучше "китайских" комплектов по 100рублей
| | Сообщение # 18
yaskoffdima
Постов: 60
я не занимаюсь постоянно ремонтом. так имею немного знаний и ремонтирую только для себя так что в запчастях ограниченДобавлено (19.02.2017, 17:49) --------------------------------------------- Пришел сегодня мосфет. Запаял. Включил через лампочку в место предохранителя слабо вспыхнула и потухла. Решил попробавать с нагрузкой. лампочка на 2 ампера в роле нагрузки. Только забыл вставить предохранитель в место лампочки.и должно быть Она наколяется в течении 2 секунд тухнет и сново все по кругу. Также и лампочка на нагрузке. так идолжно быть. Боюсь ставить предохранитель чтобы опять ничего не сжечь
| | Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
yaskoffdima, Цитата yaskoffdima (  ) Боюсь ставить предохранитель чтобы опять ничего не сжечь ставте,если перегруз бп сам должен уйти в защиту опять повторюсь нормальный бп на 3842 сложно сжечь,единственное если будет достаточный нагрев мосфета и выходного диода придется тулить принудительный обдув радиаторов
| | Сообщение # 20
yaskoffdima
Постов: 60
спасибо за помощь. попробовал все нормально работает только при подключении 5 ампер максимальной нагрузки в течении четверти секунды напряжение проседает в ноль а потомсразу востанавливается. просадка напряжения при такой нагрузке всего 0.2 вольта думаю это нормально
