  • Страница 1 из 3
Блок питания на шим контролере 3842d не запускается
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Блок по такой был куплен в магазине. Проработав несколько дней питая светодиодною ленту мочностью 1.5 ампера сгорел. Непосредствено сгорел полевой транзистор, сама микросхема,стабилитрон vd3, паралельно резистору К4 впаян диод 4148 он тоже сгорел,с резистора К1 краска отлетела кусками наверное от перегрева и его сопротивление стало около 50 Mом в отличии от схемы. Все детали были заменены на такиеже.Только полевой транзистор был заменен на более мочный. Сначала в ключали через лампочку в место предохранителя. Она как положено вспыхивает и тухнет. При включении блока без лампочки он не запустился. Напряжение питания микросхемы на седьмой ножке через резистор R5 колеблется от 11 до 14 вольт. То растет то падает плавно. Подмена электролита с4 толку не дала хоть на анологичный хоть на более емкий. более емкий электролит подпаивался на 680мкф. Вся эта процедура производилась также с выпаяным полевиком хотябы для попытки запуска шим толку нет. подскажите пожалуйста причина в не запуска шим в том что нехватает напряжения для запуска и почему оно не растет до нужного
Файлы: 8922578.gif (30.6 Kb)
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
а на 3 ноге сколько напряжение? должно быть ниже 1 вольта. и на второй не выше 2,5 вольт, иначе в защиту уходит
tda9401
  Постов: 71   Друзья
иногда оптрон сдыхает
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
оптрон это оптопара
Добавлено (09.02.2017, 18:41)
третья нога 0.8 вольта а вторая 2.3. может микросхема косячная
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
остается наличие напруги на 7 ноге, даташит говорит что запуск происходит на +16 вольт (минимум 14,5) , подключите вспомогательный источник питания, если не поможет, 2 и 3 ногу посадить через делитель напряжения от вспомогательного источника (2 и 0,5 вольт соответственно).
Если и это не поможет, остается RC-цепь на 4 ноге (заменить кондер, проверить резюк) и можете тогда выкидывать микруху...
apeks
  Постов: 2197   Друзья
проверяйте ESR кондеров на выходе и отсутствие коротыша,вообще часто при вылете мосфета диодный мост на входе тоже нехило горит а потом предохранитель с брызгами разлетается. в тех бп что я ремонирую в цепи самопитания на обмотке 2 стоит стаб 18вольт а на затворе его нет,если ESR C4 завышен бп совсем не запускается R1 должен быть от 0.2 до 0.68 Ом от него зависит максимальный ток на выходе.оптопара стабилизация выходного напряжения и защита от превышения проверте 3 и 4 ногу РС817 на отсутствие коротыша
ну и самое плохое не исключается витковое замыкание в трансе
вообще бп на 3842 очень живучие даже удивительны такие повреждения и мое мнение R1 нужно увеличить опытным путем до сработки защиты 2Ампера на выходе
также проверьте VD2,R16,C3 и на всякий случай номинал R6
Добавлено (10.02.2017, 02:03)
думаю транс всетаки го..но,уж не такто легко сжечь бп на этом шим
tda9401
  Постов: 71   Друзья
Когда сгорает ключ-99,9 сгорает Шим и его обвязка,ну и датчик тока. А насчёт левых 3842-попадались.С перевёрнутым ключом.Купил пять штук про запас,так три сгорели в непонятках,потом сделал испытатель для неё,и понял,что ключ наоборот стоит!Столько нервов было...Вот так.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
tda9401,
зависит от схемотехники,те что у меня часто в ремонте от систем отчистки воды "аквина" при вылете мосфета шим в 98% остается жив,резистор токосьема защиты естественно тоже пыхает тянет за собой стабилитрон 18вольт по обмотке самопитания шим потом входной диодный мост ну и напоследок взрывается предохранитель и то все это при условии попадания воды внутрь бп,если все сухо самая распостраненная неисправность дохнет конденсатор по цепи самопитания (на приведенной схеме С4) изза чего бп совсем не запускается
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
где-то в сети бродят даташиты на LM78ХХ, где вход и выход неправильно указаны)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Михалыч0287,
у китайских друзей ГОСТов видимо нет вот иногда что даташиты разные что детали хрен поймеш особенно если повелся и купил горсть за копейки biggrin по распиновке недавно на LM337 нарвался хотя брал средней ценовой планки
  • Страница 1 из 3
