    • Страница 1 из 6
    • 5
    • 6
    Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
    Вс, 15.01.2017, 16:20 | Сообщение # 1
    321filin321
      Постов: 9   ОК
    Ребята помогите с ремонтам блока питания при включении загораеться ограничение напряжения перетрёс все транзюки проверил вроде все целые поменял все электролиты тоже ничего не дало заменил тиристор бесполезно если на тиристоре откинуть упровление на дисплее показывает выход 13 вольт и индикатор огроничения напряжения не горит когда упровление подкидываю на дисплеи показывает 2 вольта и горит индикатор огроничения напряжения,чё делать уже даже и не знаю.Хотя есть мысль заменить все микрухи.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО УЖЕ СИЛ С НИМ МУЧАТЬСЯ НИКОКИХ НЕТУ
    Файлы: b5-43a.djvu (1.79 Mb) · 9003926.jpg (325.2 Kb) · 7607386.gif (401.6 Kb)
    Вс, 15.01.2017, 22:48 | Сообщение # 2
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    321filin321, проветь еще разок выходники, это так неглядя ...
    Вс, 15.01.2017, 23:17 | Сообщение # 3
    321filin321
      Постов: 9   ОК
    целые выходные проверил
    Пн, 16.01.2017, 12:19 | Сообщение # 4
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Ну раз тиристор на управление откликается, значит DA7 на него чего-то выдаёт.
    Может какой-то крутильный резистор уже докрутился.
    Пн, 16.01.2017, 14:34 | Сообщение # 5
    321filin321
      Постов: 9   ОК
    дане резаки проверял целые с резака установки напряжения выдаёт плавно от 0 до 10 вольт
    Пн, 16.01.2017, 15:16 | Сообщение # 6
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    321filin321, Проверь VT3 и м\сх ДА1 и ДА2 и ДА7.Что они выдают при подключении управляющего электрода тиристора.
    Подстроечные резисторы если крутил, поставь в первоначальное положение до вскрытия блока питания.
    Не удобно читать принципиальную схему.Так маленькая а при увеличении гоняешь по экрану
    Пн, 16.01.2017, 16:23 | Сообщение # 7
    321filin321
      Постов: 9   ОК
    я имел в виду резаки на передней панели сами подстроичники не трогал VT3 целый микрухи все поменял ели нашол у нас а толку никова только пятки стёр микрухи искавший уже такое желание в окно его выкинуть но рука не подымаеться жалко
    Вт, 17.01.2017, 08:27 | Сообщение # 8
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    321filin321, зачем не думая детали менять? Блок не выбрасывай, он неплохой, хоть и сделан из старья.
    1. Замеряй напряжения питания микросхемы D7.
    2. Замеряй опорное напряжение.
    3. В каких пределах изменяется напряжение на 3-м выводе Х5.2 и 8-м выводе D7 при вращении движка подстроечника "перенапряжение"?
    Вт, 17.01.2017, 10:40 | Сообщение # 9
    321filin321
      Постов: 9   ОК
    1.напряжение питания D7 (-15 и +15 )
    2.опорое 10 вольт
    3.перенапряжение постоянно при влючении не зависимо от положениея движка подстроечника "перенанряжение"
    Вт, 17.01.2017, 11:30 | Сообщение # 10
    321filin321, Когда тиристор откидывал, напряжение на выходе регулировалось?
    • Страница 1 из 6
    • 5
    • 6
