Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
| Чт, 09.11.2017, 22:58 | Сообщение # 51
msmmmm
Постов: 891
Цитата ulyanoff ( ) простой заменой стабилитрона(опорного напряжения) на 12 в можно поднять напряжение Можно и стабилитрон не трогать - там есть подстроечник R8. Если регулировки не хватит, то можно подобрать сопротивление R4. Но я бы так не делал. Вместе с опорным напряжением поплывут и настройки максимального тока и защиты по перенапряжению. Если последнее - хорошо, то с током не так все просто. В штатном режиме источник выдает максимум 10В*3А=30Вт. Если увеличить на 20% опорное, то будет 12В*3,6А=43,2А. Довольно значительный перебор. Понятно, что постоянно работать на максимальном токе никто не будет, но возможность перегрузить блок есть. Кроме того, на повышенном напряжении будет сильнее греться тот самый стабилизатор тока. И диапазон отклонений от нормы сетевого напряжения уменьшается. Может это и мелочи, но сказать : "Делай так, будет все в порядке" я не могу. Решать тебе.
| Пт, 10.11.2017, 16:59 | Сообщение # 52
ulyanoff
Постов: 15
понял . Решил не менять выходное напряжение, пусть блок останется "оригинальным" . По поводу питания индикаторов планирую просто в минусовую цепь добавить диод (типа кд522), чтобы погасить лишнее 5,8 - 0,7 = 5,1 вольт. Думаю так проще и всё будет ок!
| Пт, 10.11.2017, 20:20 | Сообщение # 53
msmmmm
Постов: 891
ulyanoff, диод наоборот .
| Пт, 10.11.2017, 23:22 | Сообщение # 54
ulyanoff
Постов: 15
Точно ! Так спешил нарисовать , что полярность не перевернул! Дуже дякую!Добавлено (11.11.2017, 00:22) --------------------------------------------- C минус -15в через резистор R35 отрицательное напряжение приходит на анод стабилитрона , и с него минус идет на индикаторы ... и если диод анодом подкинуть то отрицательное не пройдет дальше .. Или я путаю что то?
| Сб, 11.11.2017, 12:05 | Сообщение # 55
msmmmm
Постов: 891
ulyanoff, все у тебя правильно, это я, не открывая большую схему, на этой полоске сослепу вход с выходом перепутал .
