  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
Сообщение # 51
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата ulyanoff ()
простой заменой стабилитрона(опорного напряжения) на 12 в можно поднять напряжение
Можно и стабилитрон не трогать - там есть подстроечник R8. Если регулировки не хватит, то можно подобрать сопротивление R4. Но я бы так не делал. Вместе с опорным напряжением поплывут и настройки максимального тока и защиты по перенапряжению. Если последнее - хорошо, то с током не так все просто. В штатном режиме источник выдает максимум 10В*3А=30Вт. Если увеличить на 20% опорное, то будет 12В*3,6А=43,2А. Довольно значительный перебор. Понятно, что постоянно работать на максимальном токе никто не будет, но возможность перегрузить блок есть. Кроме того, на повышенном напряжении будет сильнее греться тот самый стабилизатор тока. И диапазон отклонений от нормы сетевого напряжения уменьшается. Может это и мелочи, но сказать : "Делай так, будет все в порядке" я не могу. Решать тебе.
Сообщение # 52
ulyanoff
  Постов: 15   ОК
понял . Решил не менять выходное напряжение, пусть блок останется "оригинальным" smile . По поводу питания индикаторов планирую просто в минусовую цепь добавить диод (типа кд522), чтобы погасить лишнее 5,8 - 0,7 = 5,1 вольт. Думаю так проще и всё будет ок!
Файлы: 1140583.jpg (10.9 Kb)
Сообщение # 53
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
ulyanoff, диод наоборот smile .
Сообщение # 54
ulyanoff
  Постов: 15   ОК
Точно ! Так спешил нарисовать , что полярность не перевернул! Дуже дякую!
Добавлено (11.11.2017, 00:22)
smile C минус -15в через резистор R35 отрицательное напряжение приходит на анод стабилитрона , и с него минус идет на индикаторы ... и если диод анодом подкинуть то отрицательное не пройдет дальше .. Или я путаю что то?
Сообщение # 55
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
ulyanoff, все у тебя правильно, это я, не открывая большую схему, на этой полоске сослепу вход с выходом перепутал sad .
Сообщение # 56
ulyanoff
  Постов: 15   ОК
Всем привет . Появилось немного времени, подошла очередь второго приборчика Б 5-44А. Порадовало что в этом светятся все сегменты на индикаторах. Осмотр показал наличие пыли и отсутствие корректной работы angry . Любые изменения ручек U + I не дают на выходе напряжения более 1,46 Вольт. Практически всегда при вращении загорается светодиод "Ограничение" , как по U так и по I . Пошел перечитывать тему , и как говорится всё сначала. biggrin Конденсаторы (электролитические) пока не менял.
Файлы: 0007092.jpg (83.1 Kb) · 3016927.jpg (30.5 Kb) · 1976977.jpg (30.4 Kb)
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
