Защита БП от перегрузки и КЗ
AleksSam
Постов: 95
Доброго времени суток, подскажите, как повысить чувствительность схемы. Чтоб защита срабатывала хотя бы от 0.2а. БП у меня от 0 до 24 вольт максимум 5А, (трансформатор больше не тянет, да и не нужно больше). Пытаюсь дополнить блок защитой:
 или
 (Фото приведены для примера, отключение при перегрузки блока происходит не так как в этих схемах, а просто подаётся минус на управляющей элемент.) При КЗ они работают нормально, но не могу настроить сам датчик на срабатывание при 200Ма или меньше. За основу взял такую схему.
 Срабатывает примерно на 5 Амперах Кремний - 0.7V / (0.1Ом+провода) ~ 5-7 А Если увеличить сопротивление шунта 0.7V / (0.3Ом+провода) ~ 1.5-2.1 А Больше увеличивать не хочу, большое падение, нагрев..... Пробовал на германиевых транзисторах, они почему то сразу открыты, просто менял кт на мп или гт и увеличивая сопротивление в цепи базы. Хотя всё равно не выходит. 0.3V / (0.3Ом+провода) ~ 0.6-1 А Нужно 0.06V / (0.3Ом+провода) ~ 0.2 А Доки подскажите где я ошибаюсь, и как заставить защиту срабатывать хотя бы от 0.2а. Может кто схемкой поделится. Извините если путанно получилось.
Цитата AleksSam (  ) как заставить защиту срабатывать хотя бы от 0.2а. При такой схемотехнике, не получится. Нужно увеличивать сопротивление шунта а это поведет к снижению максимального тока. Нужно использовать усилитель шунта на ОУ.
AleksSam
Постов: 95
на оу пробовал, но не получилось, я с ними не когда ни сталкивался. Есть lm324n, но мозгов не хватает. Есть не сложная схема?
Цитата AleksSam (  ) Есть lm324n, но мозгов не хватает. Для этой микросхемы, нужно будет двух полярное питание делать.
AleksSam
Постов: 95
Технические данные операционного усилителя LM324
Напряжение питания: — однополярное: 3…32 В. — двухполярное: 1,5…16 В. Усиление по постоянному напряжению: 100 дБ. Собственный ток потребления: 700 мкА. Входной ток смещения (с температурной компенсацией): 45 нА. Входное напряжение смещения: 2 мВ. Диапазон входного синфазного напряжения содержит землю. Дифференциальный диапазон входного напряжения достигает напряжения питания. Выходного напряжение: от 0 до Uпит. – 1,5 В.
Или тут неправильно написано ?
Написано то правильно, только в последнее время с теперишним качеством этих микросхем, ЛМ324 очень редко работает без возбуждения при усилении малых напряжений, при однополярном питании.
AleksSam
Постов: 95
Ок, принято, а насчёт схемки на ОУ? И без ОУ
Вот схема лабораторного блока на этой микросхеме. Попробуйте или собрать целиком блок, или выбрать нужный фрагмент схемы.
 Резистором R19 можно подбирать усиление микросхемы , используя шунт с другим номиналом.
AleksSam
Постов: 95
Спасибо, видел я её и на форуме про неё читал, там страниц под 100 народ настроить её не как не может, а я с ОУ не имел никогда дел, боюсь её не настрою, на крайний случай попробую, но хотелось бы чего по проще и не такое капризное в настройке.Добавлено (04.01.2017, 16:59) --------------------------------------------- Да, вы правы, на ОУ оказалось сделать проще, даже с одно полярным питанием, возбудов нет, у меня регулируется защита от 0.1 да 5а, осталось сделать что б защита была включена пока не снимется нагрузка с БП, без доп кнопок и выключения питания
Цитата AleksSam (  ) осталось сделать что б защита была включена пока не снимется нагрузка с БП, Так она автоматически всегда будет включена. Если ток потребления на выходе блока будет выше, чем выставленный ток в блоке питания, то блок перейдет в режим ограничения выходного тока на выставленном уровне, вплоть до момента отключения нагрузки или увеличения тока вручную резистором.
