    • Страница 2 из 2
    Защита БП от перегрузки и КЗ
    Ср, 04.01.2017, 16:59 | Сообщение # 11
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Цитата AleksSam ()
    осталось сделать что б защита была включена пока не снимется нагрузка с БП
    где-то видел такую схемку... надо поискать...
    Добавлено (04.01.2017, 17:59)
    при превышении тока нагрузку обесточивает совсем...
    Ср, 04.01.2017, 17:01 | Сообщение # 12
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Вот нашёл:
    Файлы: 3522940.gif (20.5 Kb)
    Ср, 04.01.2017, 18:22 | Сообщение # 13
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Вот кусок схемы, под чти без изменений мною повторён.
    Я её понимаю так:
    Считая слева на право, первый каскад ОУ Усилитель , второй компаратор (сравнитель), третий буфер.
    Первый каскад ОУ усиливая милливольты с шунта на выходе будет иметь вольты, второй каскад сравнивая выход с первого оу и опорное напряжение , решает кз или норма. Например КЗ, он через буфер управляя транзистором отключает выход напряжения(+) от нагрузки, все счастливы, на шунте никаких милливольт, на выходе 1ОУ нет вольт, 2ОУ решает что всё ок, нате вам питание, и опять . Мне кажется будет не хилый генератор , или если всё устаканится получится что то среднее с каким то током покоя.
    Может я не прав, поправьте если что.
    Я хочу взять минусовое напряжение с плюсового выхода бп (при включении защиты через нагрузку там будет минус) и им создать удержание схемы в режиме защиты пока не отключится нагрузка.
    Файлы: 4990377.jpg (7.1 Kb)
    Ср, 04.01.2017, 19:09 | Сообщение # 14
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    AleksSam, разглядывать можно под микроскоп........
    хотя принцип понятен..........
    Ср, 04.01.2017, 21:06 | Сообщение # 15
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Цитата Тёмыч ()
    Вот нашёл:
    Спасибо конечно, но схема защиты уже на 80% готова, и делать что то ещё....
    Мне б идейку, с ОУ только начал знакомиться.
    Ср, 04.01.2017, 22:14 | Сообщение # 16
    Не будет никакого генератора. Схема ограничит ток на выходе, на уровне выставленного резистором. Процессы те же что и при регулировке напряжения. Напряжение на выходе блока упадет, пока ток не достигнет заданного.
    Чт, 05.01.2017, 14:17 | Сообщение # 17
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Объясните пожалуйста, как и каким образом он без генерации ограничит ток на выходе.
    Работу этой схемы
    я так понимаю;
    У Q2 на выходе появится плюс только когда на +входа напряжение сравняется или будет больше чем на -входа +-5мв, на Q3 собран повторитель причём ему без разницы 1 вольт или 6 на входе он всё равно на выходе выдаст почти полное напряжение питания (+), следом стоит транзистор (ключ) он конечно может и не полностью открыться, но предыдущий каскад ему это не даст у него всего два состояния на выходе полный + или 0, да в режиме генерации он может ограничить ток , а постоянкой в таком включении оу
    мне кажется нет, для (плавного), постоянкой ограничения выходного тока оу нужно включать в другом режиме, как Q1(усилитель тока,).
    Поправьте где накосячил.
    Файлы: 8295129.jpg (24.2 Kb)
    Пт, 06.01.2017, 22:16 | Сообщение # 18
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Вопрос не много не по теме. Стандартная схема включения кренки.
    Если R2 перемкнуть, то на выходе будет 1.3 вольта, а что будет если исключить из схемы R1?
    Кренки нет под рукой, кто знает подскажите.
    Файлы: 8340626.png (11.5 Kb)
    Сб, 07.01.2017, 01:22 | Сообщение # 19
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    AleksSam,
    будет максимальное напряжение стабилизации кренки
    Пт, 27.01.2017, 12:48 | Сообщение # 20
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    R1 не перемкнуть, а исключить, убрать.
    Добавлено (27.01.2017, 13:48)
    • Страница 2 из 2
