  • Страница 4 из 4
Блок питания на микросхеме IR2151
Сообщение # 31
mariadsh
  Постов: 8   ОК
В сети схема защиты от КЗ и переполюсовки, т.е. для ЗУ, я так понимаю ты о ней говоришь.
Если использовать как ЗУ, то защиту сделаю, а вот как регулируемый БП не могу найти нормальную схему защиты. Предохранитель вообще не хочется, хочется чего нибудь получше. Случайно не владеешь хорошей схемкой защиты под регулируемый БП (без реле)? Спасибо.
Сообщение # 32
Имел в виду что то типа этого. Есть еще на токовом трансформаторе. Если надо было регулируемый, то следовало собирать на нормальном Шиме. Например ТЛ 494. Там и ток и напряжение можно регулировать.
Файлы: 2971084.png (26.3 Kb)
Сообщение # 33
mariadsh
  Постов: 8   ОК
Оо, эту не видел. Собрал так уже... Хочу отдельно чтобы было ЗУ (будет на tl494), и регулируемый БП в одном корпусе (от БП ПК). Только с защитой для БП пока вопрос открыт.
  • Страница 4 из 4
