Блок питания на микросхеме IR2151
| Сообщение # 11
Щотка
Постов: 10
Fazotron, Не помогло, собирал по этой схеме :
| Сообщение # 12
Fazotron
Постов: 849
Щотка, что есть из измерительных приборов?
| Сообщение # 13
Щотка
Постов: 10
Fazotron, Есть осциллограф (аналоговый, кинескоп) , мультиметр.
| Сообщение # 14
ЖеняКупцов
Постов: 2
Кто нибудь ещё живой? Решил возобновить этот проект, пересобрал уже на плате - на входе транса ~ 300 вольт , а на выходе ноль. У транса есть 6 контактов (3 по 2 , сдвоенные) на 1 стороне и ещё больше (уже не сдвоенных) на другой стороне. Подключал ко всем входам у стороны с 6 контактами, ноль реакции... Куда рыть? Уже смотрел несколько трансов, не хотят работать вообще. P.S Между 1 и 4 контактами на микрухе 11.5 вольт, греется только гасящий резистор в момент выключения - остальные элементы холодные.
| Сообщение # 15
Однако чудес то не бывает , если на трансе 300в переменки , то при условии исправности транса , на выходе должно быть напряжение , если его нет , то вывод очевиден, или транс труп , или , что более вероятно, он не верно включен .... Смотрите переменку на выходе ...
| Сообщение # 16
Цитата ЖеняКупцов (  ) на входе транса ~ 300 вольт , Так не должно быть. На трансформаторе должно быть 155 вольт. Если есть 300 вольт, то или пробиты полевые транзисторы, или неправильно подключены сток-исток.
| Сообщение # 17
ЖеняКупцов
Постов: 2
Цитата Tygra (  ) Однако чудес то не бывает , если на трансе 300в переменки , то при условии исправности транса , на выходе должно быть напряжение , если его нет , то вывод очевиден, или транс труп , или , что более вероятно, он не верно включен .... Смотрите переменку на выходе ... Наблюдаю ещё странности, теперь при включении без трансформатора напряжение 90-100 вольт постоянка перед трансом, за трансом ноль, на выводах 1 4 микросхемы всё те же 11 вольт. Что это? P.S пошёл 3 транс, в подключении которого я 100% уверен и я уже не думаю что виноваты трансы...
| Сообщение # 18
Что то вы не так замеряете .... Какая постоянка может быть на обмотке , если один из выводов трансформатора проходит через конденсатор ?
Добавлено (02.12.2017, 19:01) --------------------------------------------- В общем у вас есть осцилограф , зачем вы гадаете на кофейной гуще ? Подайте рекомендумое питание на ШИМ контроллер с ЛБП , не включая в розетку ваш БП и смотрите импульсы на затворах полевиков ... Если их там нет то ищите почему нет ... Тут все упрощено до предела ..
| Сообщение # 19
mariadsh
Постов: 8
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какова максимальная емкость входных конденсаторов? Поставил (что было) 2х680мкФ, итог на IR2151 приходит 27 с копейками, резистор стоит 47к 5-ти ватный. После пуска (как обычно до замера питания на драйвере, с впаяными ключами и трансформатором)), лампа моргнула и погасла, подцепил вольтметр - лампа начала гореть (не сильно), мультик успел показать на выходе около 5ти Вольт. Потом небольшое шипение, дым и выдергивание (после подключения мультиметра) питания из розетки. Увидел на плате короткое между ногами (видимо распайка близко была, хотя, до короткого, визуально все было хороше) ключей, проверил ключи - целые.
На плате: Транзисторы irf840, Резистор 47кОм х 5W, Входные 680мкФх200V, Драйвер ir2151, Мост 10А х 1000В, Диоды mur420, Конденсатор пленочный 1мкФ х 400V, ну и так по мелочи.
Интересует вопрос: 1. по максимальному значению входных емкостей? 2. питание драйвера должно быть около 15В? 3. После такого питания на ir, ей капут? 4. Стоит ли заморачиваться с поиском ir2153 вместо 51?
Трансформатор ставил такой:
Есть еще такой, но визуально они ничем не отличаются:
Плата с выпаянными ключами и трансом (соответственно вид уже подпортился):
Заранее благодарен откликнувшимся.
| Сообщение # 20
Цитата mariadsh (  ) итог на IR2151 приходит 27 с копейками В микросхеме имеется встроенный стабилитрон на 15.6 вольт. Почему оно поднялось до 27 вольт не знаю. Может микросхема брак. А вообще на этой микросхеме одни проблемы. Лучше 2153 брать. Входные емкости вообще не критично.
