Блок питания на микросхеме IR2151
| Сообщение # 21
mariadsh
Постов: 8
Спасибо за ответ. 2153 - обошел магазины, нигде нет, только 51, и то только в одном магазине. Буду пытаться найти 53.
Добавлено (17.04.2018, 19:58) --------------------------------------------- Ребята хелп. Собрал по новой плату. При пуске лампа моргнула и потухла. Без трансформатора, без ключей, без ir, на 1-ю и 4-ю ногу панельки приходит 27.1В. Резистор 47к 5-ти ватный - горячеват. В чем может быть проблема, кто в курсе, заранее благодарен.
Добавлено (17.04.2018, 20:04) --------------------------------------------- Собирал по схеме
Может увеличить данный резистор? Кто сталкивался?
| Сообщение # 22
Цитата mariadsh (  ) без ir, на 1-ю и 4-ю ногу панельки приходит 27.1В Удивительно что там не 315 вольт, а всего лишь 27. Видно бедный конденсатор мужественно отдавая концы, гасит остальное на себя. Как же вы без микросхемы то его включаете. Ведь в ней встроен стабилитрон и именно он понижает напряжение до 14 вольт.
| Сообщение # 23
mariadsh
Постов: 8
Понял, спасибо, завтра верну на место ir - замерею. Хотя, питание на ir приходит через резистор. Если я мерею на 1 и 4 ноге панельки, то замер с ir на тех же ногах ничего не даст, или я ошибаюсь. Вернее даст тот же результат.
| Сообщение # 24
Цитата mariadsh (  ) то замер с ir на тех же ногах ничего не даст, или я ошибаюсь. Вернее даст тот же результат.
Цитата Сергей-78 (  ) Ведь в ней встроен стабилитрон и именно он понижает напряжение до 14 вольт. В микросхеме встроен стабилитрон на 14 вольт. Он понижает напряжение после резистора 47 ком до 14 вольт. Если микросхема будет потреблять больший ток, чем сможет пропустить через себя этот резистор, то напряжение будет снижаться и меньше 14 вольт. Минимум питания микросхемы 10 вольт , если будет меньше, придется уменьшать сопротивление резистора.
| Сообщение # 25
mariadsh
Постов: 8
Понял, спасибо, завтра замерю.
Добавлено (18.04.2018, 19:04) --------------------------------------------- Спасибо еще раз, замерил с ir - 15.5В, каким примерно должно быть напряжение на ногах транзисторов (без их самих ), резисторы в затворах транзисторов 32 Ом ? Еще отличаются замеры на конденсаторах, на одном 188В, на втором 110В - я так понимаю это не есть хороше? Лампа в питании остается висеть.
| Сообщение # 26
Цитата mariadsh (  ) Еще отличаются замеры на конденсаторах, на одном 188В, на втором 110В Там должны выравнивающие резисторы стоять. Подпаяй параллельно каждому конденсатору по резистору, сопротивлением 250-300 ком. За остальное не скажу, ибо измерение этих напряжений бессмысленно. Единственное что можно посмотреть без транзисторов, это наличие прямоугольных сигналов осциллографом.
| Сообщение # 27
mariadsh
Постов: 8
Заменил конденсаторы, стояли 2х250В (видимо в этом проблема и была, проверил напряжение 150/150), все собрал, лампа моргает с одинаковой частотой. Чего бы это значило? Нагрузки нет.
Добавлено (20.04.2018, 20:16) ---------------------------------------------
| Сообщение # 28
Подключи вольтметр к выводам питания микросхемы и посмотри, не просаживается ли питание на микросхеме в такт миганиям.
| Сообщение # 29
mariadsh
Постов: 8
Все, проблема решена: выходные емкости перепутал полярность (как так можно накасячить))), поставил правильно, на выходе получил 30В и 12В. Благодарю за помощь.Добавлено (21.04.2018, 19:29) --------------------------------------------- Вопрос по защите от КЗ, нужна отдельно, или данная схема не боится? Спасибо.
| Сообщение # 30
Цитата mariadsh (  ) или данная схема не боится Боится. Хотя бы предохранители поставь. Есть в сети вариант этой схемы с защитой от Кз.
