Блок питания регулируемый постоянного напряжения от 0 до 36
| Чт, 22.12.2016, 16:07 | Сообщение # 21
Melhesedek
Постов: 10
А зачем все усложнять :)? Мне поставили задачу - сделать регулируемую спираль нагрева для склеивания полиэтилена. Решение транс, ЛАТР и вольтметр :), Автотрансформатором регулирую первичное напряжение понижающего транса :), все просто и работает :). Должно быть простое решение, я уверен. Пусть компоненты будут объемными, мощными и т.д. главное простота и надежность
| Чт, 22.12.2016, 16:12 | Сообщение # 22
Ordos2652
Постов: 78
Цитата Melhesedek ( ) А зачем все усложнять :)? Мне поставили задачу - сделать регулируемую спираль нагрева для склеивания полиэтилена. Ах вот оно что. Всё вытягивать надо. Так нахрена тогда стабилизация и такой мощный транс? Для этого лабораторный БП не нужен. Это Вы всё усложняете. http://radioskot.ru/forum/33-11514-333909-16-1482230295 Вот ответ на ваш вопрос. И без ЛАТРа и без сложных схем. Я так понял нужно регулировать температуру накала нити. Диммер->трансформатор->нить (нихром). Всё. Самое простое и безотказное приспособление.
| Чт, 22.12.2016, 16:16 | Сообщение # 23
Melhesedek
Постов: 10
Это просто пример
| Чт, 22.12.2016, 16:27 | Сообщение # 24
Ordos2652
Постов: 78
Цитата Melhesedek ( ) главное простота и надежность Простой схемы с такой мощностью нет. А сложную Вам не осилить при практически нулевых знаниях. Я бы на Вашем месте начинал с чего-то более простого.
То, что вы хотите получить будет выглядеть примерно так:
| Чт, 22.12.2016, 16:33 | Сообщение # 26
Ordos2652
Постов: 78
Отредактировал сообщение выше, прочтите.
| Чт, 22.12.2016, 16:54 | Сообщение # 27
bess0571
Постов: 188
Melhesedek, Как вариант
| Ср, 28.12.2016, 12:33 | Сообщение # 28
Ordos2652
Постов: 78
Цитата bess0571 ( ) Как вариант А нету случаем печатки на эту схему?)
