Нет не ак андрей губаревДобавлено (21.12.2016, 19:23)
Цитата ert_zeb (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
Замечания:0%
Постов: 65 Offline U
Цитата
Микруха как я понял (шунт) 2129
Как я понял есть мнение и оно обоснованное, что это SDC2921 - аналог WT7514L.
Фото похожего БП: ссылка.
Ссылка на схему БП с LPG-899.
Суть та же.
нет не такой. на моем дроселя в разы больше кондеры на 5в в разы больше и сами по себе больше и самое странное что на них написанно 1109в ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
Добавлено (21.12.2016, 19:24)
1109в мея ваще из колеи выбило ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
Добавлено (21.12.2016, 19:32)
схема однозначно не та. зашел с пк. внимательно разглядывая бп очень заметно что на линии 5в 3 индуктора в связке с кондерами кторорых на вортексе нету. да и в вашей схеме их не наблюдаю.
Добавлено (21.12.2016, 19:35)
ребят я нуб не спорю. давно не сидел за пояльником. и ваще никуда не лез. но в 4 класе у меня был сервисс на дому. ремонтировал аудио видео технику и собирал аудио плееры из советских тв
я много чего не помню. и дох...я чего не знаю в новых кодировках
Добавлено (21.12.2016, 19:37)
в моем бп как уже вычитал достаточно хороший индукционный трансформатор 35. на нем не только можно сделать то что я хочу а добится характеристик пускай не в разы но на порядок больше однозначно
Добавлено (21.12.2016, 19:38)
не индукционный а импульсный сори
Добавлено (21.12.2016, 19:39)
повторяю за схемами не сидел 12лет. так что прощайте мне такие ошибки ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
Добавлено (21.12.2016, 19:46)
Я бы не советовал собирать такой блок на базе АТХ.
Лучше собрать с отдельным регулированием по току и напряжению. Без стабилизации поскольку уж сильно большой ток. Для хим опытов к тому же лучше без защиты от КЗ. Сам думаю собирать для генератора гремучего газа. Времени только вот не хватает =(
Цитата
сделать один бп на все и пояльник и подогрев и гольванику.
Опять же, лабораторным такой не назовёшь за отсутствием стабилизации. Хотя это только моё мнение.
всмысле нет стабилизации? а шунт для чего?
да и вобще как можно не называть лабороторным то что выдает то же самое а то и в разы больше со встроенными стабилизаторами
ссылка не для рекламмы а для наглядности примерра http://www.electronshik.ru/item....4500009Добавлено (21.12.2016, 20:02)
ля увелечения напряжения и пропускания больших токов думаю достаточно поменять кондер на выходе и усилить дорожки на плате
Добавлено (21.12.2016, 20:06)
основная задача убрать лишнее 3.3 5.5 не задев важного и переделать защиту.
Добавлено (21.12.2016, 20:07)
завтра попробую найти фотик гдето валялся. выложу подробные фото
