про мощи до меня это уже дошло. но по 12 вольтам заявленно 2.5ампера. прикуриватель автомобильный потребляет 10ампер в среднем. прикуриватель сгорел бп в норме. више писал про парня в ютубе сделал из 350ватного бп лбп и выдавал он натестере 20ампер спокойно.Добавлено (25.12.2016, 01:00)
трансформатор не менял. как я понял он просто все каналы обьеденил в один
Добавлено (25.12.2016, 01:02)
а что насчет защиты на 3вольта?
Добавлено (25.12.2016, 09:13)
Цитата ВIOS (
Попросту говоря, трансик больше заявленного не выдаст. Для Ваших нужд - киловатник за глаза, только цена, и его ещё нужно переделать, и ещё много много нюансов.
транс 35 можно доматать при желании. на выходе диоды помощнее и кондеру вольтаж поднять и все чики пуки. я немогу разобратся с шунтом. очень много вариантов его подключения и регулировки. а именно моей схемы нету. боюсь выпаять нето и сжеч шунт. мнеб хотяб нормальную схемку найти на него нормальную. тут ктото писал что мол мой шунт аналог 494 тльки там по выводам уже разница хорошая. везде на 494Добавлено (25.12.2016, 09:16)
13-14 выводы запаралеленны, у меня нет 14 выход через резистор идет на пс/он
Добавлено (25.12.2016, 09:17)
на свою 2129 до сих пор нечего не могу найти печалька выходные в попу...
Добавлено (25.12.2016, 09:23)
Цитата DarkRus66 (
Как вы собираетесь выжать 25в х 30а = 750 Вт из 450вт блока питания? И это даже не учитывая КПД (80% в лучшем случае).
Цитата DDiikk ()
не на 25 пяти 30 жать а на 12в я в общем написал макс вольт и макс ток. из 300 такие характеристики вышли. из 450 думаю на порядок больше получить возможно вот ссылочка в ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=Iyf5iM36OIsДобавлено (25.12.2016, 10:13)
ребят кто поможет нет запитать шим от 3в при ютом сами 3в ненужны. хочу убрать все лишнее 3в 5в -12 -5в оставить только 12 под регулировку. без 3в ваще не стартует на первой ноге
Добавлено (25.12.2016, 11:49)
ребят 2921 это не аналог всеми любимой 494 и очень много подобных схем. но... по структуре все очень сильно отличаются. нужно воткнуть резистор переменный на микруху 2921 защиту по току(резистр переменный) и как всетаки обмануть защиту по 3в. набросайте хотяб схему на 2921 хоть с чегото смогу уперется. а так ваще ппц. пытался через резистор понизил до 3.3в с транса на 5в подал на прямую от трансформатора и ав напрямую от трансформатора к микрухе результата ноль теже самые действия хотел от дежурки провести. но при замере мульметром там вобще напряжение не появляетя
