Блок бесперебойного питания 12 вольт
haos_84
Постов: 18
нужна схема Блока бесперебойного питания 12в
Постов: 7401
Сразу говори куда и зачем, на какую мощность, какую сложность схемы потянешь?
haos_84, Самому собрать или для ремонта промышленного аппарата?
Я так понял что просто акумулятор и чтото типа фонаря?
Постов: 7401
Светодиодам достаточно тех 12-ти вольт. Полно есть таких мощных светиков. А ещё лучше белые светодиодные ленты. Так что бери кирпич от бесперебойника и простое зарядное-атомат к нему.
Я понял.Сначала надо сделать зарядку для акумулятора.А дальше все просто.Ставится реле которое питается от зарядки и при пропадании напряжения в сети реле обестачивается и своими контактами подключает 12 вольт к светодиодам.Вот самое на мой взгляд простое решение.
haos_84
Постов: 18
Ксюня Всё верно но немогу ни как подобрать схему автоматической зарядки, схемку бы хорошую
haos_84, Будет тебе схемка но чуть позже.Ты что все сообщения стер?
haos_84
Постов: 18
Ксюня, да с ошибками написал и удалил Схемку думаю на микросхеме как можно меньше обвеса да и может на импульсном блоке питания (можит примостырить питание с лампы Экономки с небольшой переделкой?)
Можно и с економки,можно вообще безстрансформаторное питание сделать на выходе чтоб 13,5 вольт было но только оно будет гальванически связано с сетью.Есть у меня схема но когда ищеш прячется кудато
