Блок бесперебойного питания 12 вольт
| | Сообщение # 11
haos_84
Постов: 18
схема нужна такая подключена она в 220в заряжает автоматически акамулятор какой нибуть на 12 вольт и при пропадании 220 включается питание от этого акамулятора на свето диоды, получается типа аварийного освещения, в планах пустить на ленту светодиодную!
| | Сообщение # 12
haos_84
Постов: 18
| | Сообщение # 13
ear, Я понял он в сообщениях писал. haos_84, Схему нашел .Как раз для етого предназначена Если подойдет дам описание
| | Сообщение # 14
haos_84
Постов: 18
Ксюня и ear ваши варианты не плохие
| | Сообщение # 15
haos_84
Постов: 18
ear как правельней падобрать питание к схеме надо что бы было ровно 15 вольт и ток я так понимаю до 0,15а ? думаю прилепить питание с экономки (лампа)
| | Сообщение # 17
haos_84
Постов: 18
Всем спасибо за помощь очень помогли схемы отличные доработаю их и выложу что почучится
| | Сообщение # 19
Постов: 7401
Вроде нормально (правдо не наблюдаю конденсатор фильтра) - теперь осталось собрать...
| | Сообщение # 20
aka
Постов: 3090
Может кому помогу
