    Блок питания монитора fsp043-2pi01
    Вт, 06.12.2016, 09:25 | Сообщение # 1
    хПсиХх
      Постов: 4   ОК
    Добрый день!
    Заранее извиняюсь что где-то ошибаюсь, прогуливал пары радиоэлектроники и по этому чайник.
    Монитор Asus AL1706b, плата блока питания fsp043-2pi01, шимка DF46 (вроде) лопнула пополам. Со слов пользователя: "Что-то щелкнуло и монитор погас".
    Заходил в радиомагазин, деталька не дорогая. Есть ли смысл перепаивать? Не знаю почему она могла лопнуть. Если напаяю новую не повторится ли история после первого включения? В магазине мастер ни чего не сказал, даже не назвал деталь. Посоветуйте как быть. Паять или отправить на списание.
    Добавлено (06.12.2016, 10:25)
    Нашёл идентичный случай. Буду держать в курсе
    http://pikabu.ru/story....4599695
    Файлы: 2354026.jpg (204.1 Kb) · 1000953.jpg (212.9 Kb)
    Вт, 06.12.2016, 12:58 | Сообщение # 2
    А что тут гадать. Паяльник в руки и вперед с песней smile . Выпаять Шимку, выпаять и проверить силовой транзистор, проверить диодный мост на входе и на всякий случай конденсатор( большой черный)
    Ср, 07.12.2016, 04:39 | Сообщение # 3
    хПсиХх
      Постов: 4   ОК
    Отпаял радиатор и шимку. Мультиметра пока нет, в скором времени найду. Подскажите, где силовой тразистор? Вижу 2 транзистора прикрученных к второму радиатору, это они? И ещё вопрос, обычная термопаста для камня подойдет в данном случае?
    Ср, 07.12.2016, 06:57 | Сообщение # 4
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    хПсиХх, я тебе как чайник чайнику smile - может стоило начать с проверки всех электролитических конденсаторов БП на соответствие фактической ёмкости той, что указана на них, также ESR.
    Ср, 07.12.2016, 07:08 | Сообщение # 5
    ЦитатаBabay ()
    может стоило начать с проверки всех электролитических конденсаторов на соответствие фактической ёмкости той, что указана на них, также ESR.
    Не внимательно читаем . Шимка очень часто забирает с собой и управляющий силовой транзистор. Если вылетел транзистор, можно предположить что он вывел из строя выпрямительный диодный мост. Следовательно нужно начинать с проверки именно этих радиоэлементов.
    Теперь о причинах выхода из строя ШИМ. Это может быть пересохший входной конденсатор, пробой одного из выпрямительных диодов по вторичному питанию, внутреннее замыкание одного из конденсаторов фильтра вторичного питания, замыкание по питанию в самом мониторе или просто так звезды стали smile . Так что проверяем сначала то , что написано, меняем неисправное. Потом включаем в сеть через лампу накаливания и смотрим на результат. Если выходные напряжение отсутствуют или сильно отличаются от нормы, ковыряемся дальше.
    Ср, 07.12.2016, 07:22 | Сообщение # 6
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Это чтобы второй раз не лопнула biggrin
    Ср, 07.12.2016, 09:35 | Сообщение # 7
    хПсиХх
      Постов: 4   ОК
    Раздобыл мультиметр, отпаял основные детали, обжог 3 пальца). Предохранитель сгорел (не звенит и есть нагар на плате). Входной конденсатор тоже сгорел (не регистрируется ни сопротивление, ни напряжение). Транзисторы (D260 и D240 на схемке) рабочие, правда звенит пайка на 2-х контактах у обоих, возможно так и надо. Мост отпаять пока не смог, можно ли его проверять на плате?
    Файлы: 8844951.jpg (139.3 Kb) · 1671767.jpg (218.6 Kb) · 5046394.png (61.4 Kb)
    Ср, 07.12.2016, 09:48 | Сообщение # 8
    Это выпрямительные диоды.
    90% что диодный мост тоже сгорел. Если между его контактами есть КЗ, выпаивай сразу.Под номером 1 -силовой транзистор, под номером 2, диодный мост.
    Файлы: 1377129.jpg (205.9 Kb)
    Ср, 07.12.2016, 11:05 | Сообщение # 9
    хПсиХх
      Постов: 4   ОК
    Выходы этих диодов так и должны звенеть? Мост на самой плате не звенит. Завтра пойду за деталями, как протестирую отпишу.
