Блок питания монитора fsp043-2pi01
| Сообщение # 1
хПсиХх
Постов: 4
Добрый день! Заранее извиняюсь что где-то ошибаюсь, прогуливал пары радиоэлектроники и по этому чайник. Монитор Asus AL1706b, плата блока питания fsp043-2pi01, шимка DF46 (вроде) лопнула пополам. Со слов пользователя: "Что-то щелкнуло и монитор погас". Заходил в радиомагазин, деталька не дорогая. Есть ли смысл перепаивать? Не знаю почему она могла лопнуть. Если напаяю новую не повторится ли история после первого включения? В магазине мастер ни чего не сказал, даже не назвал деталь. Посоветуйте как быть. Паять или отправить на списание.
 Добавлено (06.12.2016, 10:25) --------------------------------------------- Нашёл идентичный случай. Буду держать в курсе http://pikabu.ru/story....4599695
| Сообщение # 2
А что тут гадать. Паяльник в руки и вперед с песней . Выпаять Шимку, выпаять и проверить силовой транзистор, проверить диодный мост на входе и на всякий случай конденсатор( большой черный)
| Сообщение # 3
хПсиХх
Постов: 4
Отпаял радиатор и шимку. Мультиметра пока нет, в скором времени найду. Подскажите, где силовой тразистор? Вижу 2 транзистора прикрученных к второму радиатору, это они? И ещё вопрос, обычная термопаста для камня подойдет в данном случае?
| Сообщение # 4
Babay
Постов: 608
хПсиХх, я тебе как чайник чайнику - может стоило начать с проверки всех электролитических конденсаторов БП на соответствие фактической ёмкости той, что указана на них, также ESR.
| Сообщение # 5
ЦитатаBabay (  ) может стоило начать с проверки всех электролитических конденсаторов на соответствие фактической ёмкости той, что указана на них, также ESR.
ЦитатахПсиХх (  ) шимка DF46 (вроде) лопнула пополам Не внимательно читаем . Шимка очень часто забирает с собой и управляющий силовой транзистор. Если вылетел транзистор, можно предположить что он вывел из строя выпрямительный диодный мост. Следовательно нужно начинать с проверки именно этих радиоэлементов. Теперь о причинах выхода из строя ШИМ. Это может быть пересохший входной конденсатор, пробой одного из выпрямительных диодов по вторичному питанию, внутреннее замыкание одного из конденсаторов фильтра вторичного питания, замыкание по питанию в самом мониторе или просто так звезды стали . Так что проверяем сначала то , что написано, меняем неисправное. Потом включаем в сеть через лампу накаливания и смотрим на результат. Если выходные напряжение отсутствуют или сильно отличаются от нормы, ковыряемся дальше.
| Сообщение # 6
Babay
Постов: 608
Это чтобы второй раз не лопнула
| Сообщение # 8
ЦитатахПсиХх (  ) Транзисторы (D260 и D240 на схемке) рабочие Это выпрямительные диоды.
 90% что диодный мост тоже сгорел. Если между его контактами есть КЗ, выпаивай сразу.Под номером 1 -силовой транзистор, под номером 2, диодный мост.
| Сообщение # 9
хПсиХх
Постов: 4
Выходы этих диодов так и должны звенеть? Мост на самой плате не звенит. Завтра пойду за деталями, как протестирую отпишу.
