Инвертор для газового котла
| Сообщение # 2
Khabibra
Постов: 5
На этой схеме трансформатор с 3 выводами, такого у меня нет. Может можно переделать?
| Сообщение # 3
apeks
Постов: 2197
Khabibra, Цитата Khabibra ( ) На этой схеме трансформатор с 3 выводами, такого у меня нет посмотрите дохлые упсы от компа по округе,недорого и трансформатор с них подойдет и транзисторы на его раскачку присутствуют
| Сообщение # 4
Khabibra
Постов: 5
А с 2 выводами не как не приспособить?
| Сообщение # 5
Цитата Khabibra ( ) А с 2 выводами не как не приспособить? Можно, но по мостовой схеме ( число транзисторов увеличиться в двое). И транс должен быть ровно на 12 вольт.
| Сообщение # 6
DEXXTER933659
Постов: 1896
Khabibra, я бы не стал проводить самостоятельные опыты с газовым оборудованием---последствия мы видим по телевизору.Лучше купите бесперебойник для компа и используйте его..
| Сообщение # 7
bess0571
Постов: 188
Khabibra, Для питания газового котла при отключении электроэнергии нужен инвертер с чистым синусом, твои схемы не подойдут. Форма синусоиды критична для циркуляционного насоса.Бытовые и компьютерные ИБП выдают сигнал лишь отчасти подобный синусоиде, больше похожий на чередующиеся прямоугольные импульсы.
| Сообщение # 8
ЦитатаDEXXTER933659 ( ) Лучше купите бесперебойник для компа и используйте его.. Не вариант,внутри котла водяной насос и улитка ,просит 220в 50гц
| Сообщение # 9
Khabibra
Постов: 5
самостоятельные опыты с газовым оборудованием-- Согласен безопасность прежде всего! Бесперебойники то же не вариант... А если инвертер или ИБП гнать через промышленный стабилизатор?(имел ввиду заводской) Сеть-Инвертер- Стабилизатор- Котел
| Сообщение # 10
Можно попробовать пустить выход через конденсатор емкостью примерно 20 мкфх400в. Кондер подправит форму сигнала под синус. Но это теория, надо пробовать что выйдет.
