Инвертор для газового котла
Khabibra
Постов: 5
 На этой схеме трансформатор с 3 выводами, такого у меня нет. Может можно переделать?
apeks
Постов: 2197
Khabibra, Цитата Khabibra (  ) На этой схеме трансформатор с 3 выводами, такого у меня нет посмотрите дохлые упсы от компа по округе,недорого и трансформатор с них подойдет и транзисторы на его раскачку присутствуют
Khabibra
Постов: 5
А с 2 выводами не как не приспособить?
Цитата Khabibra (  ) А с 2 выводами не как не приспособить? Можно, но по мостовой схеме ( число транзисторов увеличиться в двое). И транс должен быть ровно на 12 вольт.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Khabibra, я бы не стал проводить самостоятельные опыты с газовым оборудованием---последствия мы видим по телевизору.Лучше купите бесперебойник для компа и используйте его..
bess0571
Постов: 188
Khabibra, Для питания газового котла при отключении электроэнергии нужен инвертер с чистым синусом, твои схемы не подойдут. Форма синусоиды критична для циркуляционного насоса.Бытовые и компьютерные ИБП выдают сигнал лишь отчасти подобный синусоиде, больше похожий на чередующиеся прямоугольные импульсы.
ЦитатаDEXXTER933659 (  ) Лучше купите бесперебойник для компа и используйте его.. Не вариант,внутри котла водяной насос и улитка ,просит 220в 50гц
Khabibra
Постов: 5
самостоятельные опыты с газовым оборудованием-- Согласен безопасность прежде всего! Бесперебойники то же не вариант... А если инвертер или ИБП гнать через промышленный стабилизатор?(имел ввиду заводской) Сеть-Инвертер- Стабилизатор- Котел
Можно попробовать пустить выход через конденсатор емкостью примерно 20 мкфх400в. Кондер подправит форму сигнала под синус. Но это теория, надо пробовать что выйдет.
