Импульсные источники питания принтеров
| Чт, 14.03.2019, 15:54 | Сообщение # 41
vrytsev
Постов: 475
Цитата yagrudin2013 ( ) При включении БП в сеть на 1ом контакте +42В – всего 4,4В Надо ещё один блок питания исправный таким методом проверить, защита сработает или нет.
| Чт, 14.03.2019, 18:09 | Сообщение # 42
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата vrytsev ( ) Надо ещё один блок питания исправный таким методом проверить, защита сработает или нет. Да бы, но где его взять? Какое напряжение должен выдавать этот БП на 3 контакте? На 1 - +42В, 2ой - GND, а 3 -? (5В-?). На фото выход БП: 1 контакт выделен синим цветом.
| Сб, 16.03.2019, 17:49 | Сообщение # 43
yagrudin2013
Постов: 44
Рассмотрел стабилитрон повнимательней и увидел на нём ещё такие надписи: В.5.1или В.15. или В.-5. Это если как крутить его относительно В. 5. и 1 расположены под буквой В. по кругу, последовательно.Может кто-то подскажет, что это за стабилитрон, на сколько вольт? Спасибо.
| Вт, 19.03.2019, 13:30 | Сообщение # 44
Dem9200
Здравствуйте. Я начинающий радиолюбитель. На форуме приводились примеры удачной переделки БП от принтеров. У меня есть БП питания Canon K30321 24В 1А. Решил тоже переделать его на 12В 2А без перемотки трансформатора. Выпаял транзистор запуска БП в низкой части и перемкнул на плате его коллектор с эмиттером, заменил резистор R137 1.05К на 2.4К в нижнем плече делителя TL431, выходной конденсатор 330мкФ-35В на 1000мкФ-25В (проседало выходное напряжение). Блок питания выдает 12,05В, держит нагрузку 2.2А. Единственно возникла проблема очень сильно греется выходной диод - пальцы не удержишь (даже при нагрузке 1А). Менял на диод шоттки SR5100 (5A 100В), тоже самое. При этом выходной конденсатор, трансформатор и силовой транзистор (на высокой стороне) холодные. Не подскажите почему он греется и как устранить его нагрев - может изменить его снабберную цепь RC (на плате стоит параллельно 3 резистора по 200 Ом и конденсатор - емкость не знаю) или уменьшить номинал резистора в цепи питания оптопары (изначально питание на 1-ю ногу оптопары подается через резистор 1К, затем 1-я и 2-я ноги соединены резистором 1К и выходит на катод TL431).
Измерил температуру: 12В на выходе, нагрузка 1,5А - температура диода на низкой стороне (SF56) - 85 градусов.
| Ср, 12.06.2019, 10:50 | Сообщение # 45
9rad
Постов: 50
Высоковольтные выпрямители хуже подходят так как имеют большее падение напряжения на переходе , а значит греются больше , 85 градусов нормально , на худой конец можно припаять металлические пластинки у основания выводов диода , но в этом наверняка нет необходимостиДобавлено (12.06.2019, 12:53) ---------------------------------------------
Цитата yagrudin2013 ( ) на сколько вольт? 5,1 В скорее всего
| Ср, 12.06.2019, 19:34 | Сообщение # 46
gesha-20
Постов: 13
Dem9200, 1. Принтер не постоянно гребёт 1А. 2. В два раза без перемотки это дофига. 3. Для обмотки трансформатора 24В 1А и 12В 2А это разные вещи. 4. SR5100 китайский? Выдери лучше какой-нибудь с 12В из компьютерного БП. Можно и сборку запараллелить. 5. Диод надо на радиатор, 1-1,5Вт на нём по-любому упадёт, а для допустимого перегрева в 30°С это требует 40-60см2 площади радиатора.
| Ср, 14.08.2019, 18:48 | Сообщение # 47
oleg706
Постов: 5
Добрый день! Нужна помощь: ищу схему на БП от МФУ Canon MF4120. Поиск в интернете результатов не принес, перечитал здесь две темы.... но пока ничего не нашел, (может плохо искал...). Подскажите, где можно найти, безмерно рад буду ссылке. Есть импульсный БП, без нагрузки выдает 9,1v 20,5v 24,2v
а это, как я понимаю, его высоковольтная часть
С БП понятно и есть кое какие планы, а вот с высоковольтной платой пока не могу придумать, для чего можно приспособить, (электрошокер гонять собак), кроме как выпаять детали для последующих самоделок. Что подскажите?
| Вс, 13.09.2020, 11:24 | Сообщение # 48
Iohann
Постов: 150
А как в этих блоках устроена защита по току? Нагрузку больше полампера подключаешь, вырубается. У меня вроде от HP на 2 напряжения. На TL431.
