Импульсные источники питания принтеров
| Сообщение # 31
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата доц (  ) По поводу выводов БП. Один - масса, один + 42В и третий это управление вкл/выкл БП (его или на массу или на плюс кинуть надо). В некоторых схемах третий вывод может питать плату управления ~5В. С выводами БП всё ясно. Трёхштырьковый разъём: 1 нога + 42В, 2 нога - GND, 3 нога - PSC (Power Supply Control) 41В. При включении БП в сеть на 1ом контакте +42В – всего 4,4В, а на 3ем вместо 41В всего 1,5В. Остальные все шлейфы отключены. Вот в чём вопрос.Подключаю другую, такую же , плату тоже самое. Почему проседает напряжение? Видно что-то с БП.???
| Сообщение # 32
доц
Постов: 146
запустите бп без платы и подключите нагрузку. проверьте элементы обратной связи в бп.
| Сообщение # 33
vrytsev
Постов: 475
Цитата yagrudin2013 (  ) Плата вот такая.
Дежавю начинается с поста 663 тут.
А закончилось постом 673 вот так.
| Сообщение # 34
yagrudin2013
Постов: 44
Ищу даташит SMD м/с D10N10 (U301), 8 ног, из БП принтера МФУ Epson SX125. В инете найти не могу, выдаёт всё не то. Может у кого-то есть. Спасибо.
| Сообщение # 35
yagrudin2013
Постов: 44
Ребята,кто может сказать, что это за стабилитроны (ZD302 и ZD303), на сколько вольт? Это всё БП принтера МФУ Epson SX125. Спасибо.
| Сообщение # 36
Sam
Постов: 2341
Цитата yagrudin2013 (  ) Ищу даташит SMD м/с D10N10 (U301) Здесь читал? Пройдись до 30-ой страницы.
| Сообщение # 37
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата Sam (  ) Здесь читал? Пройдись до 30-ой страницы. Всё перечитал, но ответов не нашёл, ни по микросхеме. ни по стабилитрону. Фото стабилитрона есть, точно как у меня, но что это за стаб не указано!? На стеклянном корпусе стабилитрона, у меня, стоит буква В. Больше ничего не разглядел.
| Сообщение # 38
yagrudin2013
Постов: 44
Что это за стабилитрон? Кто-нибудь может ответить? Спасибо.
Добавлено (13.03.2019, 19:23) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/_fr/113/5697347.jpg Вот фото ШИМ (U301), данных на неё так и не нашёл.
| Сообщение # 39
доц
Постов: 146
Стабилитрон рабочий?
| Сообщение # 40
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата доц (  ) Стабилитрон рабочий? К сожалению, нет. Стоят 2 шт. ZD302, ZD303, последовательно и в параллель сопротивлению R303 (меньше 1 ома).
