Импульсные источники питания принтеров
| Вт, 12.12.2017, 03:36 | Сообщение # 21
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Charlie ( ) Впаивание подстроечника 6,8 к вместо удаленного в цепи диода оптики не принесло успеха. а если оптрон вообще обесточить, тоже ничего не дает?
| Вт, 05.02.2019, 12:45 | Сообщение # 22
yagrudin2013
Постов: 44
После замены печатающей головки, не включается принтер Epson SX125, . Шлейфы вроде все подключены правильно. На кнопку ВКЛ. не реагирует. Может у кого-то была такая беда? В инете нашёл, что это неисправность интерфейсной платы, где она находится и как до неё добраться? Спасибо.
| Пт, 08.02.2019, 16:22 | Сообщение # 23
yagrudin2013
Постов: 44
Что это за плата из Epson SX125. Спасибо.
| Пт, 08.02.2019, 16:24 | Сообщение # 24
yagrudin2013
Постов: 44
без экрана
| Пт, 08.02.2019, 16:25 | Сообщение # 25
yagrudin2013
Постов: 44
обратная сторона.
| Сб, 09.02.2019, 14:04 | Сообщение # 27
net0006
Постов: 26
$IMAGE1$
| Чт, 07.03.2019, 17:13 | Сообщение # 28
yagrudin2013
Постов: 44
Ребята, какое напряжение должен выдавать этот блок питания от принтера МФУ Epson SX125? У меня он выдаёт на 1 ноге 42В, на 3 ноге 41,7В. При отсоединённом от платы разъёме. А когда соединяю с платой, выдаёт на1 ноге 4,4В, а на 3 ноге 1,5В. Все шлейфы от этой платы отсоединены. Ставил другую плату (новую) тоже самое. Принтер не включается. Может у кого-то была такая беда. Спасибо.
| Чт, 07.03.2019, 17:18 | Сообщение # 29
yagrudin2013
Постов: 44
Плата вот такая.
| Пт, 08.03.2019, 10:09 | Сообщение # 30
доц
Постов: 146
Цитата yagrudin2013 ( ) Плата вот такая. Если Вы ее снимали с принтера, наверно могли заметить, что из электроника там больше ни чего нет. Это плата и есть мозги принтера.Добавлено (08.03.2019, 11:12) --------------------------------------------- По поводу выводов БП. Один - масса, один + 42В и третий это управление вкл/выкл БП (его или на массу или на плюс кинуть надо). В некоторых схемах третий вывод может питать плату управления ~5В.
