  • Страница 3 из 3
Регулируемый стабилизатор напряжения 20А
Сообщение # 21
mishasharafan777
  Постов: 16   ОК
Это да после диода падение напряжения есть от 0.5-1В к примеру. Но тут дело в том , что после моста, при подключении нагрузки теряется еще больше вольт. Куда эти вольты деваются? Не в тепло диодов?
Сообщение # 22
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
не в тепло, я выше писал про скорость заряда кнонденсаторов. Ну не успевают они импульсами в 50Гц поддерживать напряжение. В импульсном БП к примеру от ПК там и 10 000мкФ не наберется а токи идут выше 20А, все дело в частоте импульсов заряда конденсаторов.
Добавлено (19.11.2016, 16:23)
ты на мост подаеш к примеру 10В переменки, на выходе будет 8-9В, подаеш 100В на выходе будет 98-99В. На диоде больше не упадет. Почитай при прямое напряжение на диоде.
Сообщение # 23
mishasharafan777
  Постов: 16   ОК
Спасибо)) буду пробовать
Сообщение # 24
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Добрый день. Подскажите схему стабилизатора напряжения 12- 18 вольт 20 ампер. Нужен для питания 3d принтера.
Сообщение # 25
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Maks1672, привет.Нужна схема стабилизатора или схема БП? Если схема БП, то подойдет схема зарядного для авто.Если стабилизатора,то там же и стабилизатор тока.
Сообщение # 26
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата Maks1672 ()
схему стабилизатора
Файлы: 1200.webp (58.9 Kb)
Сообщение # 27
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата 46БРАТ46 ()
Файлы: 5516676.jpg (109.2 Kb)
Сообщение # 28
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Sam, smile я с планшета...
Сообщение # 29
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Трансформатор есть от ups, хочу на нём попробовать. Попробую на IRLZ44N. а там посмотрим. Раньше хватало 12в. от АТХ 350w., переделал принтер,стол МК2В теперь не хватает.
  • Страница 3 из 3
