Регулируемый стабилизатор напряжения 20А
| | Сообщение # 11
mishasharafan777
Постов: 16
Замеряю чисто от диодов, диодный мост на проводах в 4мм2.
| | Сообщение # 12
mishasharafan777, А можно фото всего этого? А то как то странно все.
| | Сообщение # 13
Цитата Сергей-78 (  ) А то как то странно все Обмотки наверное собрал не правильно
| | Сообщение # 14
mishasharafan777
Постов: 16
Фотки будут, только позже. Сейчас всего этого под рукой нет.Добавлено (19.11.2016, 13:26) --------------------------------------------- Обмотки все правильно, просада вторички нет. Да и я этот транс сам мотал, мне бы ошибаться :-) Фото транса сейчас могу скинуть
| | Сообщение # 15
mishasharafan777
Постов: 16
Фото транса
| | Сообщение # 16
mishasharafan777
Постов: 16
Диодный мост, на фото видно сечение проводов
| | Сообщение # 17
Не знаю в чем дело, может тестер врет, может какой из диодов барахлит. Посчитав падение на диодах 2.6 в для данного типа, максимальный ток будет при напряжении с диодного моста 8 вольт. Но это с диодного моста. С выхода стабилизатора и того меньше. Что бы получить на выходе стабилизатора 12 вольт, нужно рассчитывать выходные обмотки на 14-16 вольт.
| | Сообщение # 18
djsanya123
Постов: 1072
Нагрузи схему на фильтрующем конденсаторе после диодного моста что бы было потребление 10-15А и увидиш какой будет просад. Тут дело во времени накачки конденсатора напряжением, в импульсном БП просада практически не будет. Есть два варианта: первый это повышение емкости до 100000-200000 мкф, второй повышение напряжения. Посмотри любую схему хотя бы эту http://radiostorage.net/?area=news/587 тут сделано 2 решения которые я привел повышеное напряжение и емкость. От этого никуда не уйти.
Добавлено (19.11.2016, 14:57) --------------------------------------------- На вскидку на входе делай что бы было 15В переменки, ставь кондер на 5000-10000 мкф/25В, без нагрузки на кондере будет около 18-19В, с ростом нагрузки напряжение будет проседать. И опытным путем надо подобрать такое напряжение на трансформаторе что бы при максимальной нагрузке оно просаживалось на фильтрующем конденсаторе до 15-16В, тогда будет нормально работать стабилизатор. т.к. заявлено падение на транзисторе 3В. Ну и охлаждать хорошо транзистор прийдется т.к. будет на максимальном токе греть как 60Вт паяльник.
| | Сообщение # 19
mishasharafan777
Постов: 16
Если подумать, то при варианте с увеличением напряжения, кпд будет меньше, напряжение теряется на диодах, значит они греться будут больше. С емкостью можно попробовать, какую посоветуешь на вход и выход? Пробовал 50000мкф на выход ставить, просад уменьшается на 0.5В
| | Сообщение # 20
djsanya123
Постов: 1072
На диоде в любом случае будет падение напряжение, какое заявлено по даташиту, ты хоть 100В подавай, но основное напряжение будет терятся на транзисторе. Что бы повысить КПД ставь диоды Шоттки у них обычно 0,5В падает, при токе в 20А в выпрямителе будет терятся 10Вт в тепло. А те пляски с подбором напряжения я какраз и писал что бы повысить КПД (лишнее напряжение не терять на транзисторе). Вобщем напряжение повышай, на входе хватит и 20000мкф, можно и меньше, на выходе ставь побольше, в разумных пределах что бы при их заряде не вылетели диоды и транзистор.
