    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый стабилизатор напряжения 20А (Просад напряжения)
    Сб, 19.11.2016, 15:10 | Сообщение # 21
    mishasharafan777
      Постов: 16   ОК
    Это да после диода падение напряжения есть от 0.5-1В к примеру. Но тут дело в том , что после моста, при подключении нагрузки теряется еще больше вольт. Куда эти вольты деваются? Не в тепло диодов?
    Сб, 19.11.2016, 15:23 | Сообщение # 22
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    не в тепло, я выше писал про скорость заряда кнонденсаторов. Ну не успевают они импульсами в 50Гц поддерживать напряжение. В импульсном БП к примеру от ПК там и 10 000мкФ не наберется а токи идут выше 20А, все дело в частоте импульсов заряда конденсаторов.
    Добавлено (19.11.2016, 16:23)
    ты на мост подаеш к примеру 10В переменки, на выходе будет 8-9В, подаеш 100В на выходе будет 98-99В. На диоде больше не упадет. Почитай при прямое напряжение на диоде.
    Сб, 19.11.2016, 15:33 | Сообщение # 23
    mishasharafan777
      Постов: 16   ОК
    Спасибо)) буду пробовать
    Вт, 10.12.2019, 16:49 | Сообщение # 24
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Добрый день. Подскажите схему стабилизатора напряжения 12- 18 вольт 20 ампер. Нужен для питания 3d принтера.
    Вт, 10.12.2019, 17:43 | Сообщение # 25
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Maks1672, привет.Нужна схема стабилизатора или схема БП? Если схема БП, то подойдет схема зарядного для авто.Если стабилизатора,то там же и стабилизатор тока.
    Вт, 10.12.2019, 18:20 | Сообщение # 26
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата Maks1672 ()
    схему стабилизатора
    Файлы: 1200.webp (58.9 Kb)
    Вт, 10.12.2019, 18:24 | Сообщение # 27
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата 46БРАТ46 ()
    Файлы: 5516676.jpg (109.2 Kb)
    Вт, 10.12.2019, 18:27 | Сообщение # 28
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Sam, smile я с планшета...
    Вт, 10.12.2019, 22:21 | Сообщение # 29
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Трансформатор есть от ups, хочу на нём попробовать. Попробую на IRLZ44N. а там посмотрим. Раньше хватало 12в. от АТХ 350w., переделал принтер,стол МК2В теперь не хватает.
    • Страница 3 из 3
