Регулируемый стабилизатор напряжения 20А
| Сб, 19.11.2016, 15:10 | Сообщение # 21
mishasharafan777
Постов: 16
Это да после диода падение напряжения есть от 0.5-1В к примеру. Но тут дело в том , что после моста, при подключении нагрузки теряется еще больше вольт. Куда эти вольты деваются? Не в тепло диодов?
| Сб, 19.11.2016, 15:23 | Сообщение # 22
djsanya123
Постов: 1072
не в тепло, я выше писал про скорость заряда кнонденсаторов. Ну не успевают они импульсами в 50Гц поддерживать напряжение. В импульсном БП к примеру от ПК там и 10 000мкФ не наберется а токи идут выше 20А, все дело в частоте импульсов заряда конденсаторов.Добавлено (19.11.2016, 16:23) --------------------------------------------- ты на мост подаеш к примеру 10В переменки, на выходе будет 8-9В, подаеш 100В на выходе будет 98-99В. На диоде больше не упадет. Почитай при прямое напряжение на диоде.
| Сб, 19.11.2016, 15:33 | Сообщение # 23
mishasharafan777
Постов: 16
Спасибо)) буду пробовать
| Вт, 10.12.2019, 16:49 | Сообщение # 24
Maks1672
Постов: 131
Добрый день. Подскажите схему стабилизатора напряжения 12- 18 вольт 20 ампер. Нужен для питания 3d принтера.
| Вт, 10.12.2019, 17:43 | Сообщение # 25
Fazotron
Постов: 849
Maks1672, привет.Нужна схема стабилизатора или схема БП? Если схема БП, то подойдет схема зарядного для авто.Если стабилизатора,то там же и стабилизатор тока.
| Вт, 10.12.2019, 18:20 | Сообщение # 26
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Maks1672 ( ) схему стабилизатора
| Вт, 10.12.2019, 18:24 | Сообщение # 27
Sam
Постов: 2341
| Вт, 10.12.2019, 18:27 | Сообщение # 28
46БРАТ46
Постов: 582
Sam, я с планшета...
| Вт, 10.12.2019, 22:21 | Сообщение # 29
Maks1672
Постов: 131
Трансформатор есть от ups, хочу на нём попробовать. Попробую на IRLZ44N. а там посмотрим. Раньше хватало 12в. от АТХ 350w., переделал принтер,стол МК2В теперь не хватает.
