Переделал 250Вт блок питания в регулируемый
dal_net
Постов: 11
Приветствую всех на форуме и уповаю на вашу помощь! Переделал 250Вт блок питания на тл 494 в регулируемый по ,,схеме итальянца,,. Напряжение регулируется идеально, плавно и до 24 вольт, но вот ограничение тока не работает вообще. Стоит только под нагрузкой ну допустим в 2А начать крутить потенциометр ограничения тока как блок начинает дико трещать и тут же моментально нагреваются высоковольтные ключи и если не вернуть потенциометр на максимум или не выключить блок то ключи вышибает. Сам по себе блок питания MPT-251 PRO-V, после переделки не трогая потенциометр ограничения тока и подобрав шунт грузил его на максимальном напряжении в 24 вольта на 10А и все отлично ничего сильно не греется, естественно были заменены диоды шоттки на более мощные. Проблема с ограничением тока и сам решить не могу, очень надеюсь на вашу помощь!Добавлено (06.10.2016, 15:14) --------------------------------------------- Ну неужели ни кто не сможет помочь с этой схемой?
dal_net, Попробуй конденсатор на 1 мкф подсоеденить от среднего вывода регулятора тока и на минус. Может поможет. А причина в самой ТЛ494. Их внутренние ОУ часто не хотят нормально работать с малыми входными напряжениями. Поэтому в схемах очень часто применяют внешние ОУ, что бы поднять уровень сигнала на входах ТЛ494.
dal_net
Постов: 11
Цитата Сергей-78 (  ) Попробуй конденсатор на 1 мкф подсоеденить от среднего вывода регулятора тока и на минус. Может поможет Не помогло, вообще ничего не изменилось. Может еще что подскажите? После трех дней борьбы с этим блоком я на все уже согласен лижбы он нормально работал.
mystertvister
Постов: 302
Цитата dal_net (  ) Стоит только под нагрузкой ну допустим в 2А начать крутить потенциометр ограничения тока как блок начинает дико трещать и тут же моментально нагреваются высоковольтные ключи и если не вернуть потенциометр на максимум или не выключить блок то ключи вышибает. Может ?[color=red]
dal_net
Постов: 11
Цитата mystertvister (  ) Может ?[color=red]
Я так понял нужно попробовать поэксперементировать с R1 R2. Спасибо, попробую. Потом отпишусь.
Цитата dal_net (  ) Может еще что подскажите? Ставить дополнительный усилитель шунта. Еще раз повторюсь. Тл494 очень нестабильна при работе с около нулевыми напряжениями. При токе в 2А на шунте будет падение 80 мв. Попробуйте увеличить сопротивление шунта. Поставьте для проверки 0.33 Ом. Посмотрите что будет.
dal_net
Постов: 11
Цитата Сергей-78 (  ) Ставить дополнительный усилитель шунта. Еще раз повторюсь. Тл494 очень нестабильна при работе с около нулевыми напряжениями. При токе в 2А на шунте будет падение 80 мв. Попробуйте увеличить сопротивление шунта. Поставьте для проверки 0.33 Ом. Посмотрите что будет. Попробовал поиграть с шунтом. При токе 1,5А (сопротивление шунта 0,4 ом) все прекрасно регулируется. Как только снижаю сопротивление шунта ниже 0,4 ом ток возрастает но регулировка становится такой как я описывал с треском писком и бог знает чем еще... Что это за лабораторник с током всего 1,5А ... Как с этим диагнозом быть?
Цитата dal_net (  ) При токе 1,5А (сопротивление шунта 0,4 ом) все прекрасно регулируется. То очем я говороил. Сделайте усилитель шунта, на каком нибудь ЛМ358 и пересчитать сопротивление делителя на опорном для тока, и успех гарантирован.
dal_net
Постов: 11
Цитата Сергей-78 (  ) Ставить дополнительный усилитель шунта Я так понял беда в том что падение напряжения с шунта сопротивлением ниже 0,4 ом настолько ничтожно мало что тл 494 неадекватно его воспринимает и нужно его усиливать, подскажите чем?Добавлено (06.10.2016, 22:09) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Сделайте усилитель шунта, на каком нибудь ЛМ358 и пересчитать сопротивление делителя на опорном для тока, и успех гарантирован. Шунт который в будущем должен стоять в этом попившем мне кровь блоке питания я выдрал из увы негодного но очень не плохого тестера, вот там краем глаза я и заметил эти лм358, может там и реализовано усиление с шунта... Пожалуйста подкиньте схему этого усилителя, что и как в результате должно быть.
Вот схема. Резистор, что стоит в делителе опорного напряжения, на регулятор тока( по схеме 7200), уменьшить до 3 кОм. Переменным резистором, в усилителе шунта, выставить ограничение максимального тока. Его лучше ставить на 100 кОм, вместо указанного 47 кОм.
 Еще добавлю, если использовать шунт на 0.4 Ом, и уменьшить резистор в делителе опорного с 7200 до 3 кОм, то максимальный ток тоже значительно увеличится.
