БП на кр142ен1 или 2
| Сообщение # 41
Aleks3658
Постов: 72
Привет. нашёл транс на 28 вольт переменки, ток примерно 2-3а, попробовал его, постоянки получилось 40-43 вольта, микросхема держит, но с регулировкой проблемы возникли, не получается выставить от 2.3 до 4 вольт( подключал стандартно без диодов и батареек ), просто проскакивает этот предел, а дальше всё нормально. Подаю на вход до 20вольт (больше нет) плавно регулируется. Сомнения у меня возникли, я думал микросхема у меня кр142ен1 или 2, но регулируется от 2.1 до 37 вольт, вроде кр142ен14 на такое способна, кто их производителей знает, что они в начале перестройки клепали. Вот к стати, попробовал другое подключение защиты, при срабатывании защиты напряжение на выходе 0 и более мягче, плавней, в общем мне больше понравилось.
| Сообщение # 42
Aleks3658
Постов: 72
Ну наконец то нашёл трансформатор, за 300 рублей пришлось купить, 2х11 вольт 5а. Хотел сделать маленький, но получается как всегда. Осталось дождаться вольтамперметр из китая, по идеи должен на днях прийти.
| Сообщение # 43
Aleks3658
Постов: 72
Сам БП на двух кр142енХХХ
| Сообщение # 44
Постов: 750
Aleks3658, это что, у вас такие маленькие силовые диоды справа внизу на плате? Так ведь с них даже ампера не возьмешь, перегреются. Нужно ставить с запасом по току и напряжению раза в два-три. В схеме-оригинале стоят КД202 на 5А, и то они уже греются при токе больше ампера (большое падение напряжения). У вас я так понимаю, 1N400* стоят...
| Сообщение # 45
Aleks3658
Постов: 72
Доброго дня, это питание на вторую кр142ен, с неё мне нужно 2 вольта и 1 ма, -смещение на первую что б регулировка была от 0 до (Uвход-3в, ну или сколько нужно ). можно и без второй микросхемы, просто стабилизированных 2вольта от доп бп. Народ подскажите чем(программу с рус базой) схему нарисовать.
| Сообщение # 46
Aleks3658
Постов: 72
Схема, могут быть ошибки, по памяти рисовал, как настрою вылажу со всеми исправлениями и номиналами.
