БП на кр142ен1 или 2
| | Сообщение # 31
Egour
Постов: 916
Цитата Aleks3658 (  ) Понятно, что там все возбуждается, гудит, свистит, плывет сразу во все стороны и черт знает что вытворяет. И ОУ там совсем не при чем, дело там не в ОУ, а в их неправильном применении.
Только хотел скинуть ссылку на тему jes, в противовес эдуардову творению, как заметил, что Сергей-78 выложил линк. Действительно грамотная и заслуживающая внимания конструкция.
| | Сообщение # 32
Aleks3658
Постов: 72
Доброго времени суток, у меня небольшая проблема с трансформатором, не нравится он мне, слабый, хотел перемотать, обмотки не влазят, завтра на рынке посмотрю может что будет подходящее хотя бы на 1 а при 15 вольтах. Идея появилась.
 На схеме отметил; Точка А - напряжение на ней всегда больше выходного Б - стабильное, регулируемое С - сюда нужно подать напряжение с точки А на пару вольт больше чем в точке Б. Как это воплотить? Кто в мультисиме дока, у меня не получается.
| | Сообщение # 33
Цитата Aleks3658 (  ) сюда нужно подать напряжение с точки А на пару вольт больше чем в точке Б. Это делалось с помощью диода.
| | Сообщение # 34
Aleks3658
Постов: 72
Цитата Сергей-78 (  ) Это делалось с помощью диода. С помощью диода в том включении работать не будет, через него просто течёт ток минуя стабилизатор на выход БП. И напряжение на выходе будет зависеть от нагрузки, а не от стабилизатора.
| | Сообщение # 35
Нет, стабилизация там все таки будет. Диод лишь смещает напряжение на 0.7 вольта в сторону увеличения. Я тоже по началу не вьехал, но потом разобрался. Надо лишь нагрузить блок нагрузкой, что бы компенсировать ток идущий через ограничительный резистор, что стоит выше ( по схеме) диода.
| | Сообщение # 36
Aleks3658
Постов: 72
Может она там и будет. Сейчас собрал. Напряжение на выходе такое же как и на входе, регулировка отсутствует , с нагрузкой 20 ом напряжение упало до нормы (4 вольта), при попытки по регулировать через несколько сек, дымок, шипение, щелчок, как красиво она горела. Мне кажется там опорник с компенсатором нагрузку не поделили.
| | Сообщение # 37
А какое сопротивление стояло с входа блока на диод? Надо было примерно 1кОм поставить и на выход блока ом на 680, для компенсации тока, идущего через диод. Хотел написать, что лучше мотнуть несколько витков на трансформатор, что бы сделать как с батарейкой, но подумав , решил что тоже ничего хорошего не выйдет. Его ведь тоже надо будет жостко стабилизировать, иначе будет гулять выходное напряжение. А это дополнительный обвес и расход деталей. Проще собрать по другой схеме.
| | Сообщение # 38
Aleks3658
Постов: 72
Цитата Сергей-78 (  ) А какое сопротивление стояло с входа блока на диод? 1к и два диода. А вот с деталями порядок, кренок 5 тоже с пол кило присутствует, это более современные детали покупать нужно, после неё делитель, ток всего 1.2ма, попробую. Или ещё одну кр142 поставлю, так даже лучше будет, мне кажется.
| | Сообщение # 39
Цитата Aleks3658 (  ) А вот с деталями порядок Если так, то можно пробовать. Только обмотку придется мотать на вольт 6, это для кренки на 5 вольт, а для КР142 нужно на 9 вольт, поскольку по даташиту минимальное входное у нее 9 вольт. Можно попробовать мотнуть с десяток витков, выпрямить и с помощью 3 диодов застабилизировать напряжение на уровне 1.5-1.6в. Тогда и обмотка проще будет и не нужно дополнительных стабилизаторов. Будет правда небольшой температурный дрейф напряжения, в пределах примерно 10 мв.
| | Сообщение # 40
msmmmm
Постов: 891
Да тут творческий процесс на всю идет . С дополнительной обмоткой проблем быть не должно. Выставляем резистором ток диодов около 3-5 мА, и, даже если питание будет гулять, ощутимого изменения напряжения на диодах не будет. Движок регулятора напряжения нужно включить как на схеме ниже. С питанием диодов от того же источника дела похуже. Напряжение на схеме с дополнительными диодами будет изменяться от Uпит-0,5В до Uпит-12В, да еще и Uпит нестабилизировано. Если применить стабилизатор тока диодов:
 ток через диоды будет всегда одинаков, только нужно учитывать, что часть тока со стабилизатора будет уходить и на переменный резистор (по другому не сделать). Теперь, казалось бы, все в порядке - пригрузил выход 10мА и радуйся. Но нет: 1. Rнагр=0,5В/0,01А=50 Ом. Рнагр=0,05Вт 2. Rнагр=12В/0,01А=1200 Ом. Рнагр=0,12Вт А вот если нагрузку для 0,5В оставить на 12-ти: Рнагр=12В^2/50 Ом = 2,88 Вт. Пых... А если не пых, то 250мА лишнего потребления. Можно попытаться стабилизировать ток дополнительной нагрузки, но как это сделать на 0,5-12В не представляю. Довольно легко добавочное напряжение получить с помощью дополнительного ОУ, но это уже перебор, проще сразу на нем же компенсационный стабилизатор соорудить.
