Как понизить напряжение на выходе трансформатора
dron7560
Постов: 77
Всем здравствуйте,собрал усилитель(2.1) на сателиты ТДА 2050 и на саб ТДА 7294+транзисторы, к нему нашёл транс с тремя вторичками(первая 20-0-20,вторая 36-0-36,и третья 42-0-42.) Первая как раз для 2050,а вот вторая после моста и кондёров выдаёт +50-0--50,можно ли как то уменьшить напряжение до +35-0--35.
Постов: 7401
Попробуй одну из вторичек соединить последовательно с первичкой, тогда напряжение на выходе транса заметно снизится.
Про безопасность молчу...
dron7560
Постов: 77
Что то я чкую так эксперементировать,может существует какой нибудь другой способ,типа сабилизатора???
megos
Постов: 1726
dron7560, DC-DC понижающий преобразователь поможет, заказывать лучше в китае, дешевле на много, но доставка занимает время...Добавлено (05.09.2016, 23:10) --------------------------------------------- Конечно, можно просто отмотать витки со вторичной обмотки, но это заморочка, я б не стал.
dron7560
Постов: 77
А если самому Цитата megos (  ) DC-DC понижающий преобразователь сделать,гдеб схемку раздобыть?
Dfcz
Постов: 106
Вот как раз в этой ситуации и нужно заморочиться разборкой и отмоткой части витков транса. Это было бы более логично , чем понижать стабилизаторами напряж. и терять в мощности изделия в целом.
megos
Постов: 1726
dron7560, проще купить готовый. Dfcz, у DC-DC преобразователей высокий кпд- 90-95%, так что мощность особо не потеряется, это же не линейный преобразователь.
Постов: 7401
А вообще покажи фото самого транса. Если это СССР - там изоляция даже на вторичке очень высокая. Я так делал, и не раз.
Но если это чайнатаун, то...
dron7560
Постов: 77
Трас-тор с муз.центра.так что перемотка весьма проблематична.
mystertvister
Постов: 302
Цитата Maestro (  ) Попробуй одну из вторичек соединить последовательно с первичкой, тогда напряжение на выходе транса заметно снизится.
Дельный совет ! Но ! Даже если подключить обмотки в 42 в последовательно с первичкой для вычитания , то их желательно будет запараллелить , т.к. при таком включении их ждёт нагрев . И это приведёт к понижению напряжения на обмотках 36 в до 29 в что высоковато - пишут нужно по 27 в , а что будет если сетевое поднимется ? Если мощность транса позволяет , можно соединить две обмотки по 42 в по схеме вычитания - получим что-то вроде 21 вольта - маловато , но возможно , если бы не одно но ! Там где у нас было по 20 в для питания другой микрухи - теперь останется порядка 12 в , что опять нежелательно ... Я б попробовал после диодного моста до емкостей набрать 10 А пластмассовых бочёнков-диодов 10 шт. или более если сеть имеет тенденцию прыгать выше 220 в . И тем самым снизить напряжение на емкостях .На каждом диоде упадёт до 0,8 вольта - количество добавочных диодов подобрать по напряжению на емкостях . Учитывая импульсный характер нагрузки (музыка) и мощность до 70 Вт - это ток при 40 в питания 1,75 А ... думаю 10 А бочёнки справятся .
