Как понизить напряжение на выходе трансформатора
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Обмотки 42 в последовательно с первичкой для сложения (нагрева не будет, они толстые). Получить 220+42+42=300, то есть почти в 1,5 раза снизится выходное.
| | Сообщение # 12
mystertvister
Постов: 302
Цитата Maestro (  ) то есть почти в 1,5 раза снизится выходное.
Да , но ! Также в полтора снизится и 20-0-20 ! Кроме того , 42 в уже перестанут быть 42 в и по обмоткам 36-0-36 в опять получим завышенное . Как по мне - с диодами проще .
| | Сообщение # 13
dron7560, Какая мощность трансформатора?
| | Сообщение # 14
mystertvister
Постов: 302
Цитата Сергей-78 (  ) dron7560, Какая мощность трансформатора?
Тоже хороший вопрос ! Что ж там за транс муз.центра такой , если для этого усилка только для саба нужно под сотню полезной мощи ?
| | Сообщение # 15
dron7560
Постов: 77
Транс по габаритам ватт так 250,ну а питал в центре STK и две 7294.
| | Сообщение # 16
dron7560, Делайте стабилизатор. При малых токах нагрузки, он будет работать как стабилизатор, но греться будет мало, при больших, напряжение просядет на трансформаторе, транзистор будет полностью открыт и падение напряжения на регулирующем транзисторе также будет мало. Следовательно и нагрев регулирующего транзистора , тоже будет не большой.
| | Сообщение # 17
Yaking1977
Постов: 6
как раз тор очень легко перемотать , Намотай прям сверху не снимая других обмоток
| | Сообщение # 18
dron7560
Постов: 77
Огромное спасибо всем за советы,но решил не заморачиваться ,нашёл другой транс(18-0-18,и 15-0-15)думаю мне хватит.
| | Сообщение # 19
Yaking1977
Постов: 6
для тда 7294 18-0-18 это очень мало не будет вытягивать проверено и низа будут слабые
| | Сообщение # 20
dron7560
Постов: 77
А после моста и кондёров (+25-0--25)
