Переделка блока питания от принтера на регулируемый
andrei1983555
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте, есть БП Canon K30260. Выдает 7В, а должен 24В. Как-то можно запустить его на 24В с регулировкой напряжения.бо перелопатил веси нет нечего не нашёл wacko %) wacko плиз помогите Какой же тут заменить резистор на переменный, чтобы изменять именно напряжение 24В?
Файлы: 3340258.jpg (96.7 Kb) · 9985303.jpg (92.1 Kb) · 9031845.jpg (77.0 Kb) · 6158143.jpg (69.2 Kb) · 3534131.jpg (87.3 Kb)
andrei1983555, твои картинки не вставились - перезалей.
fsem
  Постов: 97   Друзья
Файлы: 3678093.jpg (103.2 Kb)
andrei1983555
  Постов: 6   ОК
спасибо я это знаю но я хочу сделать с регулировкой напряжения...
Вот тут этот БП обсуждался, и схема от него есть там.
http://radioskot.ru/forum/3-344-1
Файлы: K30232.bmp (52.1 Kb)
andrei1983555
  Постов: 6   ОК
заранее спасибо.
redish
  Постов: 2405   Друзья
один из резисторов делителя по УЭ 431-ой тл-ки меняй на подстроечник и будет тебе счастье...
andrei1983555
  Постов: 6   ОК
не понял что какой точно резисторов делителя надо выпить и впаять подстрочник я просто ещё зелены и в этом
redish
  Постов: 2405   Друзья
по входу TL431 стоит делитель из резисторов,один с плюса,другой с минуса.. изменение номинала любого из них ведет к изменению выходного напряжения.
Файлы: 3395388.jpg (35.2 Kb) · 6027575.gif (9.1 Kb) · 6074307.png (227.3 Kb)
