  • Страница 2 из 2
Переделка блока питания от принтера на регулируемый
Сообщение # 11
andrei1983555
  Постов: 6   ОК
спасибо, буду делать, что получиться отпишусь. ok
Добавлено (02.09.2016, 08:58)
что то у меня пропадает ток что то не то делал
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата andrei1983555 ()
что то не то делал
что именно делал?
Сообщение # 13
samoed
Поиском вываливается эта страница, положу схему этого блока сюда, может, и пригодится кому...
Файлы: 7611089.gif (71.5 Kb)
Сообщение # 14
xenich85
правильно ли я понимаю, что резистор R25(23,2k) нужно заменить на переменный ?
Цитата redish ()
по входу TL431 стоит делитель из резисторов,один с плюса,другой с минуса.. изменение номинала любого из них ведет к изменению выходного напряжения.
Файлы: 2976790.gif (71.5 Kb)
Сообщение # 15
sarkis826
как самому сделать регулируемый блок питания из canon pixma mp 150
Файлы: 3732724.jpg (97.3 Kb) · 9184758.jpg (69.8 Kb)
Сообщение # 16
apollo333
А как ему мощи можно добавить? Чтобы было скажем 30вольт и 3,5Ампера?
Сообщение # 17
  Постов: 3056   U
Подстройка напряжения заменой резистора на подстроечный (обведён красным) в Canon К30183:
Файлы: 0376388.jpg (322.3 Kb)
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
по амперам: меняем токовый резистор в первичке на меньший номинал(возможно понадобиться замена полевика на больший ток и выпрямительного диода во вторичке), по напруге - стандарт, делитель меняем(кондеры по вторичке ставим на большее напряжение)
Сообщение # 19
student6205
формула приведенная на предидущей странице неправильна на 80% т.е. не 1+..., а 1,25 * ...
Сообщение # 20
General9809
для 24в удаляем с платы все rf и резюки с r27 по r33. спасибо за схему! booze
  • Страница 2 из 2
