Регулируемый блок питания на LM317
| | Сообщение # 11
Постов: 703
Вообще для рассеивания одного ватта тепла нужно 10см.кв минимум. Температура при этом будет около 100 градусов.
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
Цитата краб (  ) нужно немного добавить деталек,наприер так,это отсюда Кто сталкивался с применением этого стабилизатора тот поймёт всю прелесть наворотов к ней, о чём идёт речь можно понять из предоставленных по ссылке комментариев..
| | Сообщение # 14
Лекс59
Постов: 1082
Цитата mozga (  ) Что самое интересное, навесным собирал-не грелся и работал Без нагрузки греться не будет. Навесным-ненавесным разницы нет. Скорее всего навесным ошибка была и ЛМка не работала.Добавлено (30.03.2018, 13:46) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) всю прелесть наворотов к ней Есть в ней и свои плюсы. Для простенького питания без значительных нагрузок, вполне вариант. Стабилизатор тока тоже. Нестандартное напряжение. Например в зарядниках.
| | Сообщение # 15
mozga
Постов: 70
Нормально блин. ЛМка не работала,,,,,,,,,,,,,, навесным,,,,,,,,,,,, заряжал , аккум. от мобилы, и аккум.18650 3 штуки сразу по 3.7v. Всё выставлялось....... и не грелось......(регулировалось)
| | Сообщение # 16
Цитата mozga (  ) Всё выставлялось....... и не грелось Может акб не были полностью разряжены и ток был небольшой. А сейчас наоборот, сильно разряжены.
| | Сообщение # 17
Лекс59
Постов: 1082
Цитата mozga (  ) Нормально блин. Голимая физика, чудес не бывает. Мощность равна ток на напряжение. Сергей-78, скорее всего прав.
| | Сообщение # 18
mozga
Постов: 70
Цитата Лекс59 (  ) Может акб не были полностью разряжены и ток был небольшой. А сейчас наоборот, сильно разряжены. Вот, этот вариант мне больше подходит. Что, скорей всего. будем вентилятор присабачивать >(
