Регулируемый блок питания на LM317
Магомед4934
Постов: 48
Регулируемый блок питания на LM317, напряжение от 1,5 до 26 вольт, ток - 2 ампер.
mystertvister
Постов: 302
Уважаемый Магомед4934 ! А сюда взглянуть не пытались ?
Магомед4934
Постов: 48
mystertvister, Уважаемый, схем на LM317-м полно, эта тоже из интернета, я нарисовал плату, вытравил, собрал, упаковал все в корпус, получился хороший блок питания. Но что ж поделаешь, у меня привычка такая, делиться. Там все готово, вдруг кто хочет собирать, из числа молоденьких. Вот скрин, того куда вы меня просили заглянуть.
mystertvister
Постов: 302
Цитата Магомед4934 (  ) 1,5 до 26 вольт, ток - 2 ампер.
Поверьте , я тоже собирал , только с транзистором добавочным чтоб поднять возможный ток нагрузки . Нижний предел был 1,2 вольта , верхний 29 вольт , под нагрузкой да - 26 вольт , но у меня транс на 24 вольта . При 2 А радиатор - пластина с отверстиями с продувом вентилятором становится горячей ! А вы анонсируете молодым что сама КРЕНка вытянет 2 А !
Магомед4934
Постов: 48
mystertvister, При хорошем охлаждении микросхема держала 2 ампера. Конец связи, прием окончен.
Постов: 750
Тут просто надо было уточнить, что при большой разнице входного и выходного напряжения 2А аж никак не получишь, даже с хорошим охлаждением, даже при 1А микросхема будет сильно калиться. (Попробуйте получить 5В 1,5А при входном 26В, или что еще хуже, 1,5В 2А при том же входном напряжении, и никакой радиатор с вентилятором не помогут). В этой схеме обычно ставят дополнительный переключатель напряжения обмоток - до 12В выходного напряжения (скажем, отвод от 15в) и выше 12в. Самый оптимальный тепловой режим для LM317T это тогда, когда разница между входным и выходным напряжением около 3в (или сколько там минимум по даташиту). Кроме этого, LM317 в корпусе TO-3 гораздо лучше рассеивает тепло по сравнению с корпусом TO-220.
mozga
Постов: 70
здравствуйте. собрал Регулируемый блок питания на LM317 приделал к нему индикацию заряда батареи. Выставил на 13.6v для заряда трёх аккумуляторов (18650 3.7v)через балансир. Собирал навесным путём, LM317 с радиатором. Ни чего не грелось, и замечательно работало. НО как только я, всё это впаял на плату, стал LM317 с радиатором очень сильно греться.( но работает) Вот небольшая характеристика: Сила тока 0.65А (проверял через резистор 12(Ом) Напряжение 13.6v На входе к LM317 С1-470мкф 50v,на выходе С2-47мкф 25v Может,что то можно сделать,чтоб не так сильно грелся.Добавлено (30.03.2018, 07:23) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/_fr/15/9387655.jpg http://radioskot.ru/publ....-0-1224
Постов: 3056
mozga, БП на LM317 это уже прошлый век, не оправдывают они себя в таком режиме поскольку очень слабые (а китайские тем более), только если как дополнительное отопление..  Даже начинающим я бы посоветовал собирать БП на силовом транзисторе, хороших и добротных схем сейчас полно как и комплектующих. В отдельных случаях можно взять более современные стабилизаторы LM2596 и её разновидности, они вполне неплохо работают и хоть и меньше греются но хорошее охлаждение нужно и им.
Лекс59
Постов: 1082
Раз предназначено моледеньким. Прежде чем реализовать подобное, считаем и думаем. Мощность рассеиваемая в теплло на кренке = Напряжение на источнике питания минус выставленное напряжение умножить на ток, который хотим получить. Паяльник у вас есть? Сколько, 25 вт? А есть и паяльники 5 вт. И греются они до 400 град. цельсия. ЛМка такого нагрева не выдержит.
Т.е. при сколько нибудь значительных токах, да в любом случае на ЛМке не должно рассеиваться больше 0,3-0,4 вата в тепло без радиатора.
Для допустим 5 вт тепловой энергии уже нужен радиатор сопоставимый с радиатором процессора компа. Пока без активного охлаждения. Ватт 10 и вентилятор неизбежен. Ну либо радиатор с автомобильный размером.
И как вариант умощения ЛМ317, когда 1,5 А недостаточно - две ЛМки параллельно. Будет примерно до 3А. Можно три ЛМки. Только нужно иметь ввиду при таком соединении, или резисторы для выравнивания режимов, или смиритесь с тем, что напряжение будет немного гулять. Ну и надежность под предельной нагрузкой будет снижена.
mozga
Постов: 70
Я сейчас подсчитал, не знаю правильно или нет. Вот то,что у меня сейчас. БП. 25v минус 13.6v(выставленное)и умножаю на 0.65А. Получилось 7.41, это ватты? если это 7.41вт. получается нужен дополнительный вентилятор.......... от ПК. Что самое интересное, навесным собирал-не грелся и работал. В плату впаял, работает, но сильно греется.
