    • Страница 2 из 2
    Регулируемый блок питания на LM317
    Пт, 30.03.2018, 10:26 | Сообщение # 11
      Постов: 703   Друзья
    Вообще для рассеивания одного ватта тепла нужно 10см.кв минимум. Температура при этом будет около 100 градусов.
    Пт, 30.03.2018, 10:39 | Сообщение # 12
    Хочется и ток и масло съесть,,если ток то простота не пройдет,нужно немного добавить деталек,наприер так,это ,а если как есть ,то наверное ток до 1 ампера с горячим радиатором
    Файлы: 0773592.jpg (178.0 Kb)
    Пт, 30.03.2018, 11:16 | Сообщение # 13
      Постов: 3056   U
    Цитата краб ()
    нужно немного добавить деталек,наприер так,это отсюда
    Кто сталкивался с применением этого стабилизатора тот поймёт всю прелесть наворотов к ней, о чём идёт речь можно понять из предоставленных по ссылке комментариев.. smile
    Пт, 30.03.2018, 12:46 | Сообщение # 14
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата mozga ()
    Что самое интересное, навесным собирал-не грелся и работал
    Без нагрузки греться не будет.
    Навесным-ненавесным разницы нет. Скорее всего навесным ошибка была и ЛМка не работала.
    Добавлено (30.03.2018, 13:46)
    Есть в ней и свои плюсы. Для простенького питания без значительных нагрузок, вполне вариант.
    Стабилизатор тока тоже.
    Нестандартное напряжение. Например в зарядниках.
    Пт, 30.03.2018, 13:02 | Сообщение # 15
    mozga
      Постов: 70   ОК
    Нормально блин.
    ЛМка не работала,,,,,,,,,,,,,, навесным,,,,,,,,,,,,
    заряжал , аккум. от мобилы, и аккум.18650 3 штуки сразу по 3.7v.
    Всё выставлялось....... и не грелось......(регулировалось)
    Пт, 30.03.2018, 14:19 | Сообщение # 16
    Может акб не были полностью разряжены и ток был небольшой. А сейчас наоборот, сильно разряжены.
    Пт, 30.03.2018, 15:41 | Сообщение # 17
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата mozga ()
    Нормально блин.
    Голимая физика, чудес не бывает. Мощность равна ток на напряжение.
    Сергей-78, скорее всего прав.
    Пт, 30.03.2018, 16:59 | Сообщение # 18
    mozga
      Постов: 70   ОК
    Вот, этот вариант мне больше подходит.
    Что, скорей всего.
    будем вентилятор присабачивать angry >( biggrin
    Сб, 20.10.2018, 18:34 | Сообщение # 19
    BikGabza
      Постов: 9   Х
    Привет. Пришли из китая LM338TP+. Не пойму в чем прикол. Схема включения LM317T и оной почти идентична. Эта мощнее. Ставлю вместо нее - сгорает. Я чего-то не знаю, или это издержки китайской индустрии? Может она включается по-другому?
    • Страница 2 из 2
